Текущее время: 02 июн 2024, 00:01
 Заголовок сообщения: HP ProBook 440 G5 (Quanta X8B) Залит. Нет +VCORE
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 12:23
Точечное залитие в районе драйвера питания +VCCGT (пробит верхний ключ, управляемого им, составного транзистора); и залитие (предположительно) CPU Thermal Sensor G781P8 (Питание есть, на SCLK и SDA проскакивает меандр). После замены транзистора и чистки - автостарт, все напряжения присутствуют, кроме +VCORE. BIOS вычитывает. Кулер постепенно раскручивается до максимальных, процессор нагревается постепенно. Ничего не калится. Сопротивления: +VCCGT - 1 Ом (0.97 v), +VCCSA - 13 Ом (1.01 v), +VCORE - 6 Ом (0 v). Напряжениями +VCCGT, +VCCSA, +VCORE управляет через драйвера isl95808 шим ISL95859a. Менял местами драйвера, шил БИОС, менял шим на ISL95859 (без "а") - без изменений.
Замеры шима:
1 PSYS - 0
2 PWR_VCCGT_IMON - 0 v
3 PWR_VCCGT_NTC - 0,4 v
4 PWR_VCCGT_COMP - 2,1 v
5 PWR_VCCGT_FB - 1,05 v
6 PWR_VCCGT_RTN - 0 v
7 PWR_VCCGT_ISUMP - 0,5 v
8 PWR_VCCGT_ISUMNB - 1,05 v
9 PWR_VCCGT_ISEN1 - 5 v
10 PWR_VCCGT_ISEN2 - 5 v
11 PWR_VCCGT_FCCM_ - 5 v
12 PWR_VCCGT_PWMA - Модулированный
13 PWR_VCCGT_PWMB - 2,3 v
14 PWR_VCORE_IMON - 0 v
15 PWR_VCORE_NTC - 0,34 v
16 PWR_VCORE_COMP - 2,12 v
17 PWR_VCORE_FB - 0 v
18 PWR_VCORE_RTN - 0 v
19 PWR_VCORE_ISUMP - 0 v
20 PWR_VCORE_ISUMNA - 0 v
21 PWR_VCORE_FCCM_ - 0 v
22 PWR_VCORE_PWM - НЕ модулированный 2.43 v
23 PWR_VCCSA_IMON - 0,1 v
24 PWR_VCCSA_COMP - Модулированный
25 PWR_VCCSA_FB - 1,05 v
26 PWR_VCCSA_RTN - 0 v
27 PWR_VCCSA_ISUMP - 1,05 v
28 PWR_VCCSA_ISUMNB - 1,05 v
29 PWR_VCCSA_FCCM - 5 v
30 PWR_VCCSA_PWM - Модулированный
31 PWR_VCORE_PROG2 - 0 v
32 PWR_VCORE_PROG1 - 0 v
33 PWR_VCORE_VIN - 13,4 v
34 PWR_VCORE_VCC - 5 v
35 PWR_VCORE_SDIO - 1,05 v
36 PWR_VCORE_ALERT_ - 1,05 v
37 PWR_VCORE_SCLK - 1,05 v
38 PWR_VCORE_VRHOT_ - 1,05 v
39 VR_RDY - 3,4 v
40 VR_EN - 3,12 v
41 GND
Нормальное ли сопротивление в 1 Ом для +VCCGT.
Проц i5-7200U
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 440 G5 (Quanta X8B) Залит. Нет +VCORE
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 12:45
Не нормальное. Рабочее сопротивление по этой линии от 6-7 Ом.
Проц под замену.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 13:30
viewtopic.php?f=40&t=97310
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 12:52
Ноутбук запустился после замены проца на аналогичный. Сопротивления: +VCCGT - 14.2 Ом, +VCCSA - 26.6 Ом, +VCORE - 11.8 Ом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp ProBook 440 G5 (quanta x8b) Залитик
psyjamm
14 сен 2020, 20:35
psyjamm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 440 G5 (DA0X8BMB6F0 Rev F, Model X8B) Опознать элемент
HeliosOne
19 фев 2020, 16:25
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 440 g5 (X8B) Нет старта
kalya
02 фев 2022, 21:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 430 G5 (Quanta model X8B (DA0X8BMB6F0 rev F)) Погнили детальки после залития, нужно распознать
Toss325
15 апр 2019, 09:53
Toss325 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 430 g5 (Quanta X8B DA0X8BMB6F0 rev F) Долгий старт
shackih
11 май 2020, 14:45
shackih Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
