Текущее время: 13 май 2024, 17:09
kasimka
Заголовок сообщения: HP ProBook 440 G5 (Quanta X8B) Залит. Нет +VCORE Добавлено: 25 фев 2020, 12:23 |
Сообщения: 18 Откуда: Брест
Точечное залитие в районе драйвера питания +VCCGT (пробит верхний ключ, управляемого им, составного транзистора); и залитие (предположительно) CPU Thermal Sensor G781P8 (Питание есть, на SCLK и SDA проскакивает меандр). После замены транзистора и чистки - автостарт, все напряжения присутствуют, кроме +VCORE. BIOS вычитывает. Кулер постепенно раскручивается до максимальных, процессор нагревается постепенно. Ничего не калится. Сопротивления: +VCCGT - 1 Ом (0.97 v), +VCCSA - 13 Ом (1.01 v), +VCORE - 6 Ом (0 v). Напряжениями +VCCGT, +VCCSA, +VCORE управляет через драйвера isl95808 шим ISL95859a. Менял местами драйвера, шил БИОС, менял шим на ISL95859 (без "а") - без изменений. Замеры шима: 1 PSYS - 0 2 PWR_VCCGT_IMON - 0 v 3 PWR_VCCGT_NTC - 0,4 v 4 PWR_VCCGT_COMP - 2,1 v 5 PWR_VCCGT_FB - 1,05 v 6 PWR_VCCGT_RTN - 0 v 7 PWR_VCCGT_ISUMP - 0,5 v 8 PWR_VCCGT_ISUMNB - 1,05 v 9 PWR_VCCGT_ISEN1 - 5 v 10 PWR_VCCGT_ISEN2 - 5 v 11 PWR_VCCGT_FCCM_ - 5 v 12 PWR_VCCGT_PWMA - Модулированный 13 PWR_VCCGT_PWMB - 2,3 v 14 PWR_VCORE_IMON - 0 v 15 PWR_VCORE_NTC - 0,34 v 16 PWR_VCORE_COMP - 2,12 v 17 PWR_VCORE_FB - 0 v 18 PWR_VCORE_RTN - 0 v 19 PWR_VCORE_ISUMP - 0 v 20 PWR_VCORE_ISUMNA - 0 v 21 PWR_VCORE_FCCM_ - 0 v 22 PWR_VCORE_PWM - НЕ модулированный 2.43 v 23 PWR_VCCSA_IMON - 0,1 v 24 PWR_VCCSA_COMP - Модулированный 25 PWR_VCCSA_FB - 1,05 v 26 PWR_VCCSA_RTN - 0 v 27 PWR_VCCSA_ISUMP - 1,05 v 28 PWR_VCCSA_ISUMNB - 1,05 v 29 PWR_VCCSA_FCCM - 5 v 30 PWR_VCCSA_PWM - Модулированный 31 PWR_VCORE_PROG2 - 0 v 32 PWR_VCORE_PROG1 - 0 v 33 PWR_VCORE_VIN - 13,4 v 34 PWR_VCORE_VCC - 5 v 35 PWR_VCORE_SDIO - 1,05 v 36 PWR_VCORE_ALERT_ - 1,05 v 37 PWR_VCORE_SCLK - 1,05 v 38 PWR_VCORE_VRHOT_ - 1,05 v 39 VR_RDY - 3,4 v 40 VR_EN - 3,12 v 41 GND
Нормальное ли сопротивление в 1 Ом для +VCCGT. Проц i5-7200U
vinservice
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 440 G5 (Quanta X8B) Залит. Нет +VCORE Добавлено: 25 фев 2020, 12:45 |
Зарегистрирован: 03 сен 2016, 03:12 Наличности на руках: 91.37
Сообщения: 390 Откуда: Винница, Украина
kasimka писал(а): Нормальное ли сопротивление в 1 Ом для +VCCGT Не нормальное. Рабочее сопротивление по этой линии от 6-7 Ом. Проц под замену.
