Текущее время: 23 май 2024, 06:20
 Заголовок сообщения: Hp 15-n050sr (Quanta Daou81mb6co rev: c) Нет изображения HDMI
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 16:04
Здравствуйте!
Досталася нотбук, сломанный (кто-то по нему ударил, экран пополам, плата вроде целая), все разобрал, корпус и матрицу выкинул, подключил шлейфы: кнопку питания, индикацию, клавиатуру и монитор по HDMI. Включаю - индикаторы питания загораются, если нажать на кнопку CAPSLOCK, светодиод включается, вентилятор сначала запускается на больших оборотах, затем снижает. Горячих элементов нет, кроме микросхемы u23 (на ней радиатор-пластинка, но палец терпит). Опыта в ремонте очень мало, но по всем дросселям пробежался - напряжения есть. Изображения нет. Даже установил Ubuntu на диск (через VMware), подключил, думал может загрузится и изображение появится, но не судьба, и, судя по индикатору обращения к диску - обращения нет. Он моргает только при включении питания. Схему нашел. В связи с этим возникли вопросы:
1. Должно ли быть изображение на HDMI сразу при включении или нужно как-то в Bios это включать?
2. Если изображение должно быть - как проверить порт, что замерить?
Я понимаю, что удаленно ставить диагноз невозможно, но хотябы приблизительно, а может кто-то и точно подскажет)))
 Заголовок сообщения: Re: Hp 15-n050sr (Quanta Daou81mb6co rev: c) Нет изображения HDMI
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 16:12
50% что оторваны чипы/чип: иногда (если повезёт) диагностируется прижимом чипа пальцами, а чаще всего, пока не отпаяешь чип и не увидишь оторванные пятаки - ничего не помогает.
1. На HDMI изо выводится зачастую только в загруженной ОС да и то, не везде сразу (кое-где ещё приходится настраивать вывод изо).
2. Не должно быть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PAVILION 15-n050sr (QUANTA_U81) HP PAVILION 15-n050sr замена транзисторов
ValeriyKeks
14 сен 2014, 21:04
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15 n050sr DA0U81MB6C0 (Quanta U81) Помогите опознавать элемент на плате
hrust1990
20 янв 2015, 09:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна схема на HP 15-n050sr DA0U81MB6C0 Rev. C
Xueshen
23 ноя 2016, 12:34
Desjet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-n050sr (DA0U81MB6C0) Нужна помощь в изменении BID в биосе
Combattsar
27 авг 2019, 11:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-n066sr (DAOU81MB6CO REV: D) Ноутбук залили, отгнили резисторы.
max83461
2269
28 ноя 2015, 18:48
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
