Текущее время: 06 июн 2024, 16:24
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Serhios13
Заголовок сообщения: Hp 15-n050sr (Quanta Daou81mb6co rev: c) Нет изображения HDMI Добавлено: 03 май 2020, 16:04 |
Сообщения: 1 Откуда: Пушкино
Здравствуйте! Досталася нотбук, сломанный (кто-то по нему ударил, экран пополам, плата вроде целая), все разобрал, корпус и матрицу выкинул, подключил шлейфы: кнопку питания, индикацию, клавиатуру и монитор по HDMI. Включаю - индикаторы питания загораются, если нажать на кнопку CAPSLOCK, светодиод включается, вентилятор сначала запускается на больших оборотах, затем снижает. Горячих элементов нет, кроме микросхемы u23 (на ней радиатор-пластинка, но палец терпит). Опыта в ремонте очень мало, но по всем дросселям пробежался - напряжения есть. Изображения нет. Даже установил Ubuntu на диск (через VMware), подключил, думал может загрузится и изображение появится, но не судьба, и, судя по индикатору обращения к диску - обращения нет. Он моргает только при включении питания. Схему нашел. В связи с этим возникли вопросы: 1. Должно ли быть изображение на HDMI сразу при включении или нужно как-то в Bios это включать? 2. Если изображение должно быть - как проверить порт, что замерить? Я понимаю, что удаленно ставить диагноз невозможно, но хотябы приблизительно, а может кто-то и точно подскажет)))
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Hp 15-n050sr (Quanta Daou81mb6co rev: c) Нет изображения HDMI Добавлено: 03 май 2020, 16:12 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Serhios13 писал(а): кто-то по нему ударил 50% что оторваны чипы/чип: иногда (если повезёт) диагностируется прижимом чипа пальцами, а чаще всего, пока не отпаяешь чип и не увидишь оторванные пятаки - ничего не помогает. 1. На HDMI изо выводится зачастую только в загруженной ОС да и то, не везде сразу (кое-где ещё приходится настраивать вывод изо). 2. Не должно быть.
