Текущее время: 04 июн 2024, 02:25
flint77
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G3 (ZS050 LA-A992P) Нет Vcore Добавлено: 11 июл 2020, 13:17 |
Зарегистрирован: 18 июн 2018, 20:52 Наличности на руках: 13.11
Сообщения: 54 Откуда: Yaroslavl
IOD писал(а): Если снять ОЗУ - выключается? Да, выключается.
flint77
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G3 (ZS050 LA-A992P) Нет Vcore Добавлено: 11 июл 2020, 13:52 |
IOD писал(а): Индикация ошибки на CapsLock есть? Не тишина полная. Таки прцику капец?
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G3 (ZS050 LA-A992P) Нет Vcore Добавлено: 11 июл 2020, 13:59 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,498.76
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
flint77 писал(а): Не тишина полная. Таки прцику капец? USB проверены? Биос прошит?
flint77
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G3 (ZS050 LA-A992P) Нет Vcore Добавлено: 11 июл 2020, 14:23 |
IOD писал(а): USB проверены? Биос прошит? Конечно , первым делом ---------- Добавлено спустя 14 минут 49 секунд: ---------- Alexber123 писал(а): Обмен на флешке сразу при включении питания или после нажатия кнопки? Сигнал Plt_rst# какой уровень? Если высокий, проверить pch_pwrok.
обмен после кнопки (если это можно назвать обменом очень короткая пачка импульсов) , Plt_rst# в низком , pch_pwrok поднимается 3.3в
flint77
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G3 (ZS050 LA-A992P) Нет Vcore Добавлено: 11 июл 2020, 15:16 |
Alexber123 писал(а): Проверьте ещё +1.05VS_PG Если питание системного агента есть и платформ ресет снят, можно дальше смотреть в сторону ШИМ питания ядер cpu.
+1.05VS_PG поднимается
