Текущее время: 17 май 2024, 08:05
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: HP 250 G3 (ZS050 LA-A992P) Нет Vcore
СообщениеДобавлено: 11 июл 2020, 12:49
Всем Здравствовать! При включении поднимаются все напряжения кроме питания процессора, через 10 секунд плата выключается. Смущает сопротивление CPU 130ом , хабовая часть 160ом (I3-4005U), и очень короткий обмен с флешкой биоса. Какое нормальное сопротивление данного комбайна?
 Заголовок сообщения: Re: HP 250 G3 (ZS050 LA-A992P) Нет Vcore
СообщениеДобавлено: 11 июл 2020, 12:58
Если снять ОЗУ - выключается?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2020, 12:59
На диодной прозвонке на материнке LA-B162P
+CPU_CORE – 120/50
+1.05V_CPU – 245/140
СообщениеДобавлено: 11 июл 2020, 13:17
Да, выключается.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2020, 13:27
Индикация ошибки на CapsLock есть?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2020, 13:52
Не тишина полная. Таки прцику капец?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2020, 13:59
USB проверены? Биос прошит?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2020, 14:12
Обмен на флешке сразу при включении питания или после нажатия кнопки?
Сигнал Plt_rst# какой уровень?
Если высокий, проверить pch_pwrok.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2020, 14:23
Конечно , первым делом
---------- Добавлено спустя 14 минут 49 секунд: ----------
обмен после кнопки (если это можно назвать обменом очень короткая пачка импульсов) , Plt_rst# в низком , pch_pwrok поднимается 3.3в
СообщениеДобавлено: 11 июл 2020, 14:41
Проверьте ещё +1.05VS_PG
Если питание системного агента есть и платформ ресет снят, можно дальше смотреть в сторону ШИМ питания ядер cpu.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2020, 15:16
+1.05VS_PG поднимается
СообщениеДобавлено: 11 июл 2020, 15:46
И что на шим puz1 ?
Vbat, v5a, vr_on.
VR_SVID_ALRT#
Обмен на VR_SVID_CLK, VR_SVID_DAT? Какой тут уровень напряжения?
Есть генерация на PWM1, PWM2 ?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду: ----------
VDD, PGOOD?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2020, 16:15
питания есть стабильное , vr_on есть попытка подняться то же касается и PWM1 , обмена на VR_SVID_CLK, VR_SVID_DAT нет, PGOOD 0в , VDD 3в есть.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2020, 17:21
Значит выше шанс, что проц в порядке.
Могу ошибаться, но на платах haswell напряжения поднимается до обмена на svid.
Смотрите, проверяйте шим, драйвера, их обвязку.
Например снять драйвер и проверить генерацию pwm на puz1.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 11:53
Обвязку проверил всё гуд , снятие драйвера ничего не дало генерации нет.
 ! igils писал(а):
просто ответить - это сложно? Обязательно надо бездумно скопировать весь предыдущий пост, превращая тему в мусор?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 14:51
Остается попробовать заменить PUZ1 (TPS51624RSM).
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 09:21
Всё тему можно закрывать , виновник комбайн , он там был заменён, а я не внимательно посмотрел что проц кривой , снял куча пятаков в воздухе.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук HP 250 G3 (ZS050 LA-A992P) Нет реакции на кнопку включения.
yellowfox
1747
28 май 2020, 10:25
yellowfox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp15-r155nr (zs050 la-a992p rev1.0) КЗ по шине В+
green7828
25
7038
11 июн 2016, 23:46
green7828 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP - 15-r187ur (ZS050 LA-A992P) Помогите определить елемент
raul-7-
12 дек 2017, 12:53
raul-7- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Notebook 15-rb005ur (ZS050 LA-A992P Rev:1.0) Не стартует
baxa1
1742
11 ноя 2018, 18:25
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю ZS050 LA-A992P
в форуме Куплю | Buy
vzrivpaket
13 мар 2019, 16:06
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Jackson54 и гости: 31
