Текущее время: 04 июн 2024, 05:37
sevastd
Заголовок сообщения: HP EliteBook 8560p (CURE-DIS_HR_HPB MV_MB_V1) проблемы с ME регионом Добавлено: 24 фев 2021, 02:08 |
Зарегистрирован: 03 июл 2020, 16:13 Наличности на руках: 28.04
Сообщения: 11 Откуда: Одесса
Всем доброго времени суток! Принесли в ремонт ноутбук HP EliteBook 8560p после другого сервиса со сколотым и ужаренным хабом, с парочкой снесенных транзисторов и с отсутствующей флешой BIOS. Заменил хаб BD82QM67 SLJ4M на новый, поставил с донора флешу MX25L6406E, взял дамп биоса отсюда: viewtopic.php?p=500884#p500884Прошил, ноут завелся, но при включении пишет ME is in Recovery State. Ясное дело, нужно почистить ME регион. Беру Intel ME System Tools v7 R2 и чистый ME отсюда: https://drive.google.com/drive/folders/ ... 0pOT05wWkUКомпилирую дамп, зашиваю, и все... Ноут мочит куллером на максимум, картинки нет. Что я делаю не так? Видел у людей в интернете куча проблем с этой серией ноутов, даже искал решение на форуме, видел, что люди решили проблему, но так и не понял как... Ткните, пожалуйста, носом в решение проблемы или дайте пошаговую инструкцию. Согласен и на готовый дамп, но хотелось бы проблему решить самому. Спасибо.
_________________ Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке! (с) Булат Окуджава
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 8560p (CURE-DIS_HR_HPB MV_MB_V1) проблемы с ME регионом Добавлено: 24 фев 2021, 07:30 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
А что, на офф сайте нет биоса для него? Понятие «чистый» для этой серии ноутов (да и для других) не только чистый МЕ. К тому же, это корпоративная линейка, Вы точно нужный МЕ взяли? Те, резюмируя: возьмите с сайта! Там ещё предстоит веселье с DMI.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 8560p (CURE-DIS_HR_HPB MV_MB_V1) проблемы с ME регионом Добавлено: 24 фев 2021, 13:43 |
Спасибо за файлик))) А то тут надо десятка полтора 8470 прописать - как раз пригодится!)))
sevastd
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 8560p (CURE-DIS_HR_HPB MV_MB_V1) проблемы с ME регионом Добавлено: 24 фев 2021, 16:00 |
FatalError писал(а): Никаких трудностей там нет, просто нужно немного внимания. Там 2 варианта региона БИОС, SCE и SCF. МЕ можно 7.1.30.1142 (5Мб). После прошивки дать перезагрузиться ему нужное количество раз, потом из под Windows/Live CD посредством BCU прописать конфигурацию (файл 8560р). То есть, БИОС от 8460P подходит? Или я что-то не понял? UPD. FatalErrorзалил Ваш ДАМП, тупо черный экран и куллер мочит на максимум
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 8560p (CURE-DIS_HR_HPB MV_MB_V1) проблемы с ME регионом Добавлено: 24 фев 2021, 18:10 |
Ну, 8460/8560 - как я понимаю, 15 и 14 дюймов
sevastd
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 8560p (CURE-DIS_HR_HPB MV_MB_V1) проблемы с ME регионом Добавлено: 24 фев 2021, 18:13 |
Serge_L писал(а): Ну, 8460/8560 - как я понимаю, 15 и 14 дюймов Ну, как видите, дамп не подошел))
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 8560p (CURE-DIS_HR_HPB MV_MB_V1) проблемы с ME регионом Добавлено: 24 фев 2021, 18:25 |
Я не вникал, что там за дамп, но ещё раз: с офф сайта чем не устраивает? Если не заработает - чинить надо, а не дампы махать!
sevastd
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 8560p (CURE-DIS_HR_HPB MV_MB_V1) проблемы с ME регионом Добавлено: 24 фев 2021, 19:15 |
Serge_L писал(а): Я не вникал, что там за дамп, но ещё раз: с офф сайта чем не устраивает? Если не заработает - чинить надо, а не дампы махать! Еще раз говорю: с дампом с форума ноутбук запускается и работает, запускается даже Windows! С офф сайта в архиве два файла: 68SCF 3 мб и 68SCE - 2 мб, а у меня размер 8192
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 8560p (CURE-DIS_HR_HPB MV_MB_V1) проблемы с ME регионом Добавлено: 24 фев 2021, 19:30 |
А версии от FatalError и та, что работает - одинаковые? FatalError писал(а): Там 2 варианта региона БИОС, SCE и SCF
sevastd
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 8560p (CURE-DIS_HR_HPB MV_MB_V1) проблемы с ME регионом Добавлено: 24 фев 2021, 20:24 |
Serge_L писал(а): А версии от FatalError и та, что работает - одинаковые? У FatalError 2 файла: сам бинарник на 8 мб и файл конфигурации 11 кб для BCU
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 8560p (CURE-DIS_HR_HPB MV_MB_V1) проблемы с ME регионом Добавлено: 24 фев 2021, 21:09 |
Существует ДВЕ версии биос: Выше написаны версии BID-ов Ваша совпадает? Может, бид другой?
sevastd
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 8560p (CURE-DIS_HR_HPB MV_MB_V1) проблемы с ME регионом Добавлено: 24 фев 2021, 21:28 |
Serge_L писал(а): Существует ДВЕ версии биос: Выше написаны версии BID-ов Ваша совпадает? Может, бид другой? К сожалению, я не знаю какой у меня BID, но судя по всему - 68SCF, так как на дампе с другого ресурса с этим BID ноут завелся с той же ошибкой. Какой BID у FatalError - я не знаю
FatalError
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 8560p (CURE-DIS_HR_HPB MV_MB_V1) проблемы с ME регионом Добавлено: 25 фев 2021, 16:07 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
Serge_L писал(а): А то тут надо десятка полтора 8470 прописать - как раз пригодится!))) Сюда другой))
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 8560p (CURE-DIS_HR_HPB MV_MB_V1) проблемы с ME регионом Добавлено: 25 фев 2021, 16:38 |
Да то понятно, что другой))) Просто за основу!
sevastd
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 8560p (CURE-DIS_HR_HPB MV_MB_V1) проблемы с ME регионом Добавлено: 05 мар 2021, 18:39 |
В общем проблему решил)) Взял дамп остюда: viewtopic.php?p=500884#p500884 , по совету FatalError взял МЕ 7.1.30.1142_5MB_CPT_PRD_RGN. С помощью Intel ME System Tools v7 R2 (Flash Image Tool v7.1.60.1191) почистил ME и все запустилось )) Выкладываю сам файл и уже почищенный дамп) Всем спасибо за помощь)
