Текущее время: 12 май 2024, 11:00
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: HP EliteBook 8560p (CURE-DIS_HR_HPB MV_MB_V1) проблемы с ME регионом
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 02:08
Всем доброго времени суток! Принесли в ремонт ноутбук HP EliteBook 8560p после другого сервиса со сколотым и ужаренным хабом, с парочкой снесенных транзисторов и с отсутствующей флешой BIOS. Заменил хаб BD82QM67 SLJ4M на новый, поставил с донора флешу MX25L6406E, взял дамп биоса отсюда: viewtopic.php?p=500884#p500884
Прошил, ноут завелся, но при включении пишет ME is in Recovery State.
Ясное дело, нужно почистить ME регион.
Беру Intel ME System Tools v7 R2 и чистый ME отсюда: https://drive.google.com/drive/folders/ ... 0pOT05wWkU
Компилирую дамп, зашиваю, и все... Ноут мочит куллером на максимум, картинки нет.
Что я делаю не так? Видел у людей в интернете куча проблем с этой серией ноутов, даже искал решение на форуме, видел, что люди решили проблему, но так и не понял как...
Ткните, пожалуйста, носом в решение проблемы или дайте пошаговую инструкцию. Согласен и на готовый дамп, но хотелось бы проблему решить самому.
Спасибо.
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке! (с) Булат Окуджава
 Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 8560p (CURE-DIS_HR_HPB MV_MB_V1) проблемы с ME регионом
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 07:30
А что, на офф сайте нет биоса для него?
Понятие «чистый» для этой серии ноутов (да и для других) не только чистый МЕ.
К тому же, это корпоративная линейка, Вы точно нужный МЕ взяли?
Те, резюмируя: возьмите с сайта!
Там ещё предстоит веселье с DMI.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 13:12
Заблокирован
Никаких трудностей там нет, просто нужно немного внимания.
Там 2 варианта региона БИОС, SCE и SCF.
МЕ можно 7.1.30.1142 (5Мб).
После прошивки дать перезагрузиться ему нужное количество раз, потом из под Windows/Live CD посредством BCU прописать конфигурацию (файл 8560р).
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 13:43
Спасибо за файлик)))
А то тут надо десятка полтора 8470 прописать - как раз пригодится!)))
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 16:00
То есть, БИОС от 8460P подходит? Или я что-то не понял?
UPD.
FatalError
залил Ваш ДАМП, тупо черный экран и куллер мочит на максимум
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 18:10
Ну, 8460/8560 - как я понимаю, 15 и 14 дюймов
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 18:13
Ну, как видите, дамп не подошел))
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 18:25
Я не вникал, что там за дамп, но ещё раз: с офф сайта чем не устраивает?
Если не заработает - чинить надо, а не дампы махать!
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 19:15
Еще раз говорю: с дампом с форума ноутбук запускается и работает, запускается даже Windows!
С офф сайта в архиве два файла: 68SCF 3 мб и 68SCE - 2 мб, а у меня размер 8192
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 19:30
А версии от FatalError и та, что работает - одинаковые?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 20:24
У FatalError 2 файла: сам бинарник на 8 мб и файл конфигурации 11 кб для BCU
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 21:09
Существует ДВЕ версии биос:
Выше написаны версии BID-ов
Ваша совпадает?
Может, бид другой?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 21:28
Ваша совпадает?
Может, бид другой?
К сожалению, я не знаю какой у меня BID, но судя по всему - 68SCF, так как на дампе с другого ресурса с этим BID ноут завелся с той же ошибкой.
Какой BID у FatalError - я не знаю
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 23:34
Заблокирован
Там моя ошибка, не обратил внимание что ноут 8560 ))
БИОС от 8460 не подойдет.
Но принцип тот же....
МЕ 7.1.30.1142_5MB_CPT_PRD_RGN для них и как для 8460 2 версии региона, берем абсолютно любой дамп, закидываем БИОС с апдейта и чистый МЕ с репозитория
Файл конфигурации есть и для 8560
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 16:07
Заблокирован
Сюда другой))
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 16:38
Да то понятно, что другой)))
Просто за основу!
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 18:39
В общем проблему решил))
Взял дамп остюда: viewtopic.php?p=500884#p500884 , по совету FatalError взял МЕ 7.1.30.1142_5MB_CPT_PRD_RGN. С помощью Intel ME System Tools v7 R2 (Flash Image Tool v7.1.60.1191) почистил ME и все запустилось ))
Выкладываю сам файл и уже почищенный дамп)
Всем спасибо за помощь)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. probook 6560b (cure dis hr hpb) не вкл
сергей петрович
3393
13 янв 2020, 15:56
Mishabr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ELITEBOOK 8560P (CURE-UMA_HR_HPB) No SOUND(Audio)
brogdan
3747
16 июл 2015, 14:53
brogdan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 8560P (CURE-UMA_HR_HPB) it shut down after 30 mins
ayad
22 июн 2017, 21:03
Raimondas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 8560p (Cure-uma) Проблема с биосом и ме
Raimondas
3881
15 июл 2017, 12:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 8560P (CURE-DIS_HR_HPB) черний екран на матрице
Andrush
30 авг 2018, 20:21
Andrush Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DesPesNew, igils и гости: 35
