Текущее время: 27 апр 2024, 02:33
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool (набор утилит) Добавлено: 10 мар 2019, 13:31 |
Зарегистрирован: 05 фев 2019, 12:21 Наличности на руках: 340.21
Сообщения: 358 Откуда: UA
Я нашёл на youtube решение точно же такой проблемы, только автор видео закрыл коментарии и не оставил никаких пояснений. Где скачать hp mebrend utility 3.0.5 как у автора видео? https://goo.gl/G3twA8И флешка у него без DOSa, просто через efi file navigator запускает всё, как он так сделал (просто через руфус сделал)?
_________________ VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
Sergej
Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool (набор утилит) Добавлено: 10 мар 2019, 17:16 |
Міша Смич, дисковод - не обязательное условие (файлы вроде в составе nbdmifit были), зажимаешь и держишь три кнопки одновременно и топаешь в четвёртую "питание" - эти три не отпускаешь, пока кино не появится... zmeii12 писал(а): Где скачать hp mebrend utility 3.0.5 как у автора видео? Он вроде с NbDmiFit-2.09 работает, Brand14 в её составе есть, дальше - wndmifit
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool (набор утилит) Добавлено: 11 мар 2019, 18:50 |
Зарегистрирован: 25 авг 2018, 22:49 Наличности на руках: 76.63
zmeii12 писал(а): Нажмите воcстановить с файла, содержимое архива (.DAT) закинуть в папку quanta где лежит программа Файл ESCD.DAT засунул в папку Quanta, запустил программу HPBQ193.exe и все так же без изменений, что я делаю не так?
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool (набор утилит) Добавлено: 11 апр 2019, 12:00 |
dawid1982 писал(а): загрузись под uefi и прощелкай с 1-9 Я не понял как ето сделать, загрузится под UEFI и прощелкать от 1 до 9. Я нажимал F9 и там выбирал опцию EFI file (как то так называеться до слова не помню) и там уже заходил в вашу папку EFI > BOOT и там только отображаються файлы HPBQ и всякие разные файлы. А от вашых 1 до 9 файлов нету, они только в винде отображаються когда на флешку ту папку кидал.
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool (набор утилит) Добавлено: 12 апр 2019, 17:19 |
Присоединяюсь к вопросу. Я перепробовал на этом ноутбуке всё что мог: viewtopic.php?f=53&t=88367 ! И на 840 G2 так же пробовал всё утилиты что были тут на форуме и что нашёл на просторах интернета. Разве нет какой-то инструкции по этим комит стейт на ноутах с 4-5 генерацией процессоров интел ???
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool (набор утилит) Добавлено: 24 авг 2019, 11:41 |
Dwit писал(а): hp650g1 как сделать unlockmpm? Перепробовал кучу всего, не сработало.
Пробовали так?
FreeFrag
Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool (набор утилит) Добавлено: 26 авг 2019, 21:24 |
Зарегистрирован: 09 авг 2019, 19:14 Наличности на руках: 32.08
Сообщения: 21 Откуда: SU
Homeniuk_Oleh писал(а): Пробовали так?
а если на биос стоит проль, это все равно сработает?
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool (набор утилит) Добавлено: 26 авг 2019, 23:20 |
FreeFrag писал(а): а если на биос стоит проль, это все равно сработает? Пробуйте, и отпишите
FreeFrag
Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool (набор утилит) Добавлено: 27 авг 2019, 01:39 |
Homeniuk_Oleh писал(а): Пробуйте, и отпишите есть у меня идея... если эта штука работает на запароленом ноуте, и возможно таким образом задать UUID и серийник в ноуте HP - то, быть может, пароль на биосе можно будет снимать без прошивки, используя все время один и тот же SMC.bin файл (которые они перестали выдавать)
Sergej
Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool (набор утилит) Добавлено: 27 авг 2019, 12:19 |
FreeFrag писал(а): быть может, пароль на биосе можно будет снимать без прошивки.. Была серия буков с разрешённой загрузкой только по сетке. Всё остальное - неактивно, USB не опрашивается И как в этом случае?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool - проблемы и решения Добавлено: 31 авг 2019, 11:14 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,188.42
Сообщения: 7766 Откуда: Питер
alexandr_11 писал(а): Или только снимать и через программатор загонять новую прошивку? Да
silver34
Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool (набор утилит) Добавлено: 27 дек 2019, 00:40 |
Зарегистрирован: 14 авг 2015, 11:59 Наличности на руках: 49.19
Сообщения: 24 Откуда: ODESSA
Доброго времени суток! Имеется моноблок HP All in One 24-g030ur. Платформа - da0n91mb6d0 rev d Пришел с шитым биосом. На просторах интернета нашел дамп по платформе , прошил , аппарат завелся, но ругается на отсутствие серийника и всего остального. Проблема классическая , но опыта в этом деле у меня ещё небыло ) В общем я перепробовал кучу версий NbDmiFit из DOS флешки , но результата не добился. Большая часть версий вообще не запускаются.. остальные не редактируют или не сохраняют результат. Помогите версией или мыслью как быть дальше ) заранее благодарен! ! | Ciber SLasH писал(а): | Пишите текстом. Картинки тут не нужны. |
silver34
Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool (набор утилит) Добавлено: 27 дек 2019, 23:59 |
Ciber SLasH писал(а): viewtopic.php?p=575031#p575031 Вот ссылка на документ. Спасибо! Заполнил все поля в биосе. После перезагрузки машины, вылазит только один пункт: System Board (00A) - System Board CT Number Суть в том что в меню IDs в биосе, нет такого поля даже ... P.S. Номер нашел внутри моноблок, под разъемом памяти. Попробовал записать его в config.txt , через BiosConfigUtility64.exe , но результата нет. Файл сохраняю , записываю командой setconfig , но при повторном чтении поле поле снова пустое. Зашёл в тупик снова.
silver34
Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool (набор утилит) Добавлено: 29 дек 2019, 19:42 |
Ciber SLasH писал(а): Прошился и забил System IDs родными значениями. Теперь аппарат работает по человечески) Спасибо товарищ !
