Текущее время: 02 май 2024, 06:05
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool (набор утилит) Добавлено: 11 апр 2019, 12:00 |
Зарегистрирован: 25 авг 2018, 22:49 Наличности на руках: 76.63
dawid1982 писал(а): загрузись под uefi и прощелкай с 1-9 Я не понял как ето сделать, загрузится под UEFI и прощелкать от 1 до 9. Я нажимал F9 и там выбирал опцию EFI file (как то так называеться до слова не помню) и там уже заходил в вашу папку EFI > BOOT и там только отображаються файлы HPBQ и всякие разные файлы. А от вашых 1 до 9 файлов нету, они только в винде отображаються когда на флешку ту папку кидал.
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool (набор утилит) Добавлено: 12 апр 2019, 17:19 |
Зарегистрирован: 05 фев 2019, 12:21 Наличности на руках: 340.21
Сообщения: 358 Откуда: UA
Присоединяюсь к вопросу. Я перепробовал на этом ноутбуке всё что мог: viewtopic.php?f=53&t=88367 ! И на 840 G2 так же пробовал всё утилиты что были тут на форуме и что нашёл на просторах интернета. Разве нет какой-то инструкции по этим комит стейт на ноутах с 4-5 генерацией процессоров интел ???
_________________ VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool (набор утилит) Добавлено: 24 авг 2019, 11:41 |
Dwit писал(а): hp650g1 как сделать unlockmpm? Перепробовал кучу всего, не сработало.
Пробовали так?
FreeFrag
Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool (набор утилит) Добавлено: 26 авг 2019, 21:24 |
Зарегистрирован: 09 авг 2019, 19:14 Наличности на руках: 32.08
Сообщения: 21 Откуда: SU
Homeniuk_Oleh писал(а): Пробовали так?
а если на биос стоит проль, это все равно сработает?
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool (набор утилит) Добавлено: 26 авг 2019, 23:20 |
FreeFrag писал(а): а если на биос стоит проль, это все равно сработает? Пробуйте, и отпишите
FreeFrag
Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool (набор утилит) Добавлено: 27 авг 2019, 01:39 |
Homeniuk_Oleh писал(а): Пробуйте, и отпишите есть у меня идея... если эта штука работает на запароленом ноуте, и возможно таким образом задать UUID и серийник в ноуте HP - то, быть может, пароль на биосе можно будет снимать без прошивки, используя все время один и тот же SMC.bin файл (которые они перестали выдавать)
Sergej
Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool (набор утилит) Добавлено: 27 авг 2019, 12:19 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
FreeFrag писал(а): быть может, пароль на биосе можно будет снимать без прошивки.. Была серия буков с разрешённой загрузкой только по сетке. Всё остальное - неактивно, USB не опрашивается И как в этом случае?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool - проблемы и решения Добавлено: 31 авг 2019, 11:14 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,169.42
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
alexandr_11 писал(а): Или только снимать и через программатор загонять новую прошивку? Да
silver34
Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool (набор утилит) Добавлено: 27 дек 2019, 00:40 |
Зарегистрирован: 14 авг 2015, 11:59 Наличности на руках: 49.19
Сообщения: 24 Откуда: ODESSA
Доброго времени суток! Имеется моноблок HP All in One 24-g030ur. Платформа - da0n91mb6d0 rev d Пришел с шитым биосом. На просторах интернета нашел дамп по платформе , прошил , аппарат завелся, но ругается на отсутствие серийника и всего остального. Проблема классическая , но опыта в этом деле у меня ещё небыло ) В общем я перепробовал кучу версий NbDmiFit из DOS флешки , но результата не добился. Большая часть версий вообще не запускаются.. остальные не редактируют или не сохраняют результат. Помогите версией или мыслью как быть дальше ) заранее благодарен! ! | Ciber SLasH писал(а): | Пишите текстом. Картинки тут не нужны. |
silver34
Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool (набор утилит) Добавлено: 27 дек 2019, 23:59 |
Ciber SLasH писал(а): viewtopic.php?p=575031#p575031 Вот ссылка на документ. Спасибо! Заполнил все поля в биосе. После перезагрузки машины, вылазит только один пункт: System Board (00A) - System Board CT Number Суть в том что в меню IDs в биосе, нет такого поля даже ... P.S. Номер нашел внутри моноблок, под разъемом памяти. Попробовал записать его в config.txt , через BiosConfigUtility64.exe , но результата нет. Файл сохраняю , записываю командой setconfig , но при повторном чтении поле поле снова пустое. Зашёл в тупик снова.
silver34
Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool (набор утилит) Добавлено: 29 дек 2019, 19:42 |
Ciber SLasH писал(а): Прошился и забил System IDs родными значениями. Теперь аппарат работает по человечески) Спасибо товарищ !
Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool - проблемы и решения Добавлено: 09 окт 2020, 11:07 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11506 Откуда: Ульяновск
Такой же ответ: в архиве прошивки с оф. сайта. Идет комплектом с ней.
ildar.tim
Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool - проблемы и решения Добавлено: 09 окт 2020, 19:51 |
Зарегистрирован: 08 окт 2020, 21:22 Наличности на руках: 30.00
Сообщения: 14 Откуда: Ташкент
igils писал(а): Такой же ответ: в архиве прошивки с оф. сайта. Идет комплектом с ней. Вроде как внутри должны были быть соответствия Board id и Bios ID, но чтото не нашел таковых. В итоге в дампе биоса всеже нашел.
miant
Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool - проблемы и решения Добавлено: 17 июн 2021, 10:51 |
Зарегистрирован: 07 окт 2015, 14:02 Наличности на руках: 69.15
Сообщения: 69 Откуда: Moldova
killertv писал(а): как быть с стационаром HP EliteDesk 800 G1 c пропиской DMI.Попробывал разные версии тула но никак не могу прописать его,на програматоре прописал область из старого дампа в новый но не совпадают видимо адреса области DMI и все равно нету ни серийников ни остального. Недавно тоже столкнулся с такой проблемой, HP Elitedesk 800 G1 DM, еще и MACа у сетевухи нет. Оказалось, что все номера можно прописать, зайдя в биос - нажать ctrl-A, затем зайти в меню Advanced, System IDs, и ввести данные. А MAC восстановил с помощью eeupdate. Кстати, довольно долго не мог разобраться, почему не принимается введенный с этикетки Feature Byte. Оказалось, что сделал ошибку при вводе Build ID, получается, эти данные связаны. Да, еще при старте появлялось MANAGEMENT PLATFORM (ME) IN MANUFACTURING MODE, здесь помогла эта тема.
ALEXSHAI
Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool - проблемы и решения Добавлено: 05 авг 2021, 10:57 |
Зарегистрирован: 15 июл 2016, 12:13 Наличности на руках: 24.19
Сообщения: 336 Откуда: Зеленоград
miant писал(а): Недавно тоже столкнулся с такой проблемой, HP Elitedesk 800 G1 DM, еще и MACа у сетевухи нет. Оказалось, что все номера можно прописать, зайдя в биос - нажать ctrl-A, затем зайти в меню Advanced, System IDs, и ввести данные. А MAC восстановил с помощью eeupdate. Кстати, довольно долго не мог разобраться, почему не принимается введенный с этикетки Feature Byte. Оказалось, что сделал ошибку при вводе Build ID, получается, эти данные связаны. Не могу найти на плате шильдик с MAC адресом, не подскажете где он там прописан?
