Заголовок сообщения: HP ProBook 640 G1 (6050A2566302-MB-A04) Не включается но мигает светодиод на кнопке Вкл.
Добавлено: 12 апр 2020, 00:56
Зарегистрирован: 21 янв 2019, 17:38 Наличности на руках: 270.27 Сообщения: 198 Откуда: Германия
Привет всем!
Ноутбук HP ProBook не включается но мигает светодиод на кнопке включения.
Дежурка есть 3,3 вольта и 5 вольт больше не нахожу питания кроме мульта . На кнопке включения без конца мигает светодиод стандартное мигание без всяких остановок. На кнопке включения есть питание 3.3 вольта но проседает под мигания светодиода до 2.3 вольта. Bios менял! Если сможете помогите.
regroom
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 640 G1 (6050A2566302-MB-A04) Не включается но мигает светодиод на кнопке Вкл.
Добавлено: 12 апр 2020, 11:52
Зарегистрирован: 16 июн 2014, 17:11 Наличности на руках: 283.33 Сообщения: 226 Откуда: Ташкент
Джамбулец72 Платку скнопкой включения отключите, так же проседает?
Ну и как обычно: До нажатия кнопки включения: 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). 2. Когда ACIN = 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V После нажатия кнопки включения: 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
Джамбулец72
Добавлено: 12 апр 2020, 11:55
Спасибо проверю напишу
Джамбулец72
Добавлено: 15 июн 2020, 18:41
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 44
