Текущее время: 07 май 2024, 09:25
 Заголовок сообщения: HP ProBook 640 G1 (6050A2566302-MB-A04) Не включается но мигает светодиод на кнопке Вкл.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 00:56
Привет всем!
Ноутбук HP ProBook не включается но мигает светодиод на кнопке включения.
Дежурка есть 3,3 вольта и 5 вольт больше не нахожу питания кроме мульта .
На кнопке включения без конца мигает светодиод стандартное мигание без всяких остановок.
На кнопке включения есть питание 3.3 вольта но проседает под мигания светодиода до 2.3 вольта.
Bios менял!
Если сможете помогите.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 640 G1 (6050A2566302-MB-A04) Не включается но мигает светодиод на кнопке Вкл.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 11:52
Джамбулец72
Платку скнопкой включения отключите, так же проседает?
Ну и как обычно:
До нажатия кнопки включения:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
После нажатия кнопки включения:
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 11:55
Спасибо проверю напишу
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 18:41
Поменял Мульт и он с ново сгорел !
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 640 g1 (6050a2566302-mb-a04) Вентиляторы на максимум после залития
Oleh Molinskyi
01 авг 2019, 14:47
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 640 G1 (6050A2566302-MB-A04) Нужна схема
xpl01t
19 авг 2018, 18:51
xpl01t Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp ProBook 640 G1 (6050A2566302 MB A04) BIOS
abdou-itri
03 июл 2019, 13:07
dmitrykomvin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 640 G1 650 G1 (6050A2566302-MB-A04) нет дежурки
Eross
26 фев 2021, 17:23
Eross Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook G1 640 (6050A2566302-mb-A04) Нет инициализации
ITSivanovo
18 янв 2022, 19:37
Сейчас этот форум просматривают: plnet, vapoltavskij, ВадимКупр и гости: 44
