Заголовок сообщения: hp pavilion 6b04er (HPMH-41-AB7400) определить резистор J7
Добавлено: 14 апр 2020, 17:24
Зарегистрирован: 14 апр 2020, 17:01 Наличности на руках: 30.02 Сообщения: 21 Откуда: Москва
Хотел отключить дискретное видео HP DV7 6b04er, но сдул феном резистор J7. Может кто знает какой номинал? Схему не смог найти.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion 6b04er (HPMH-41-AB7400) определить резистор J7
Добавлено: 14 апр 2020, 19:30
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44 Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Схемы нет. Фото участка зашлите в оркестр...
alextr
Добавлено: 14 апр 2020, 19:50
Резистор RJ7 стоит в положении B, нужно переставить в А
seven77
Добавлено: 14 апр 2020, 19:53
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 14:11 Наличности на руках: 642.78 Сообщения: 691 Откуда: moscow
там в окрестностях есть еще такиеже с маркировкой RJx, замерить их,скорее всего это 1кОм/10кОм
Ciber SLasH
Добавлено: 14 апр 2020, 20:16
По схеме HPMH-40GAB6200/40GAB6600 - там 10k.
alextr
Добавлено: 15 апр 2020, 21:02
Спасибо добрые люди. Поставил 1К. 10К такого мелкого под рукой не оказалось. Всё получилось - теперь в ноуте определяется только 6620. Драйверы успешно поставились.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
