Текущее время: 03 июн 2024, 19:57
 Заголовок сообщения: hp pavilion 6b04er (HPMH-41-AB7400) определить резистор J7
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 17:24
Хотел отключить дискретное видео HP DV7 6b04er, но сдул феном резистор J7. Может кто знает какой номинал? Схему не смог найти.
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion 6b04er (HPMH-41-AB7400) определить резистор J7
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 19:30
Схемы нет. Фото участка зашлите в оркестр...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 19:50
Резистор RJ7 стоит в положении B, нужно переставить в А
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 19:53
там в окрестностях есть еще такиеже с маркировкой RJx, замерить их,скорее всего это 1кОм/10кОм
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 20:16
По схеме HPMH-40GAB6200/40GAB6600 - там 10k.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 21:02
Спасибо добрые люди. Поставил 1К. 10К такого мелкого под рукой не оказалось. Всё получилось - теперь в ноуте определяется только 6620. Драйверы успешно поставились.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv7-6b04er (PWA:HPMH-40GAB700-E/PCB:HPMH-41-AB7400-E) Нет инициализации при включении от акумулято
Pavel Parbuzin
02 авг 2016, 22:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6b04er (Arima 7400(HPMH-41-AB7400)) Залито, номинал ищу
cloze
25 фев 2016, 09:10
cloze Перейти к последнему сообщению
cloze
24 мар 2016, 10:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dv7-6b04er (HPMH-41-AB7400-E00G) проблема с заменой ID видео чипа
axelsky
23 сен 2022, 19:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv7-6b04er (PHMH-41-AB7400) При подключенной матрицы и нагрузки проца уходит в перезагруз....
COWAND
02 июн 2020, 09:46
COWAND Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: СерегаЗиновьев, gaptopower, Yandex [BOT] и гости: 21
