Текущее время: 28 апр 2024, 15:48
andrey121275
Заголовок сообщения: tpn-c125 ( AHL50/ABL52 LA-C701P REV 1.0) не стартует Добавлено: 26 апр 2020, 13:50 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 01:51 Наличности на руках: 269.80
Сообщения: 281 Откуда: sevsk
парни час в радость!ноут после залития клавы чаем,товарищ говорит сразу выключил и поставил боком чтобы стекло,просушил феном,включать а он не как,разобрал на плате не видно залития,дежурка 3.3в ,5в присутствуют,на кнопке 3.3в есть,на микросхеме биоса на 8й ноге 0в,на кнопку не реагирует,мульт стоит kb9022q d,если прошивка мульта то шить нечем,подскажите питание на биос как тут приходит...или ещё что? ---------- Добавлено спустя 2 часа 35 минут 40 секунд: ---------- +3V_PCH откуда они берутся?на Q30 +3VALW приходит...
dennis85
Заголовок сообщения: Re: tpn-c125 ( AHL50/ABL52 LA-C701P REV 1.0) не стартует Добавлено: 27 апр 2020, 03:59 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 23:43 Наличности на руках: 806.60
Сообщения: 418 Откуда: Ukraine
andrey121275 писал(а): +3V_PCH откуда они берутся?на Q30 +3VALW приходит... Возможно из сигнала мульта PCH_PWR_EN. Смотрите табличку.
_________________ Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
