парни час в радость!ноут после залития клавы чаем,товарищ говорит сразу выключил и поставил боком чтобы стекло,просушил феном,включать а он не как,разобрал на плате не видно залития,дежурка 3.3в ,5в присутствуют,на кнопке 3.3в есть,на микросхеме биоса на 8й ноге 0в,на кнопку не реагирует,мульт стоит kb9022q d,если прошивка мульта то шить нечем,подскажите питание на биос как тут приходит...или ещё что? ---------- Добавлено спустя 2 часа 35 минут 40 секунд: ---------- +3V_PCH откуда они берутся?на Q30 +3VALW приходит...
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 23:43 Наличности на руках: 806.60 Сообщения: 418 Откуда: Ukraine
Возможно из сигнала мульта PCH_PWR_EN. Смотрите табличку.
_________________ Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
Сейчас этот форум просматривают: Mans11, Toni_k и гости: 30
