Текущее время: 28 апр 2024, 10:11
lowbass
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ac110ur (LA-C811P REV 1.0) Нет инициализации Добавлено: 11 ноя 2020, 03:27 |
Зарегистрирован: 23 апр 2012, 12:45 Наличности на руках: 316.56
Сообщения: 258 Откуда: СПб
bicmark писал(а): Биос прошит дампом из форума А ME чистый? Или то, что в предыдущих ремонтах он заработал - просто повезло? Ну и посмотреть активность, флэшка читается вообще? По идее да, раз ВСЕ питания поднимаются, но мало ли... И да, сама флэшка именно та, что должна стоять? Если винбонд, то включен ли режим quad? На них этот режим специальным битом выбирается в статус-регистре, и может быть снят/установлен программатором, в остальных вроде спец. командой хаб сам выставляет, чё ему надо. Ещё вариант - bootguard. Не указали, что за процы. Если с доноров, на которых BG был включен (обычно это делл), то даже если у HP он выключен, уже может некорректно работать. bicmark писал(а): мульт прошивал Батарею заряжает? Индикация есть какая-нибудь? ---------- Добавлено спустя 6 минут 41 секунду: ---------- bicmark писал(а): так как обе платы UMA - вопрос с Bid-ами не стоит Скачал релиз с оф.сайта - в нём 4 варианта. Откуда уверенность в своём? И нахрена шить с форума, если на оф.сайте полные бинарники лежат?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ac110ur (LA-C811P REV 1.0) Нет инициализации Добавлено: 11 ноя 2020, 11:04 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
lowbass писал(а): А ME чистый? там до МЕ еще и дело не доходит! bicmark Гниль ищите, не все нашли значит.
bicmark
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ac110ur (LA-C811P REV 1.0) Нет инициализации Добавлено: 12 ноя 2020, 00:16 |
Сообщения: 582 Откуда: OD
lowbass1) ME чистый, вот ссылка, где уже до меня нарезали 2) В предыдущих ремонтах не просто повезло, а заработал потому что чистый, нарезанный с оф сайта (см. пункт №1) 3) Флешка именно та, которая должна быть. Смотрел по фото платы с форума, да и на двух платах стоят одинаковые флешки, наименование которых полностью совпадает с наименование флешки с фото = 25Q64FWSIQ 4) Шью программатором EZP2010. Там нет функции выбора режима. Он сам шьет как надо. Всегда ранее на этой платформе и на других, с такими же флешками шил им и все было без проблема. 5) BG=0. Что на новом процессоре (SR29H) что на рабочих БУ 6) Батарею заряжает, индикация есть, от ЛБП потребление есть при заряде 7) "Нахрена" - см. пункт №1 Міша Смич
гляну еще раз
lowbass
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ac110ur (LA-C811P REV 1.0) Нет инициализации Добавлено: 12 ноя 2020, 02:41 |
bicmark писал(а): ME чистый, вот ссылка, где уже до меня нарезали Ну, не нарезали, а просто распаковали пакет версии F1E. Чего там нарезать... Но это не ответ на вопрос "Откуда уверенность в том, что прошитый дамп является правильным для данного конфига?". Я плату не видел, конфигов не знаю, просто пытаюсь помочь. По Вашей ссылке проследовал - там есть два файла с BID 080C6, один из которых б.у (F11) - это к моему вопросу "нахрена?". Какой Вы шьёте, известно только Вам. И почему не шьёте другие BID, тоже. Возможно, остальные под конфиг с дискреткой, что в целом может быть логично, но лично мне достоверно неизвестно. UPD: да, kbc всё-таки нарезали, не заметил сразу, что тема про kb9012
