Текущее время: 12 май 2024, 07:42
 Заголовок сообщения: HP 15-ac110ur (LA-C811P REV 1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 31 окт 2020, 23:40
Всем привет. Имею две платы LA-C811P. Одна была после другого сервиса со следами залития (район PUG00) и попытками восстановление, а вторая после тараканов (в районе дежурки) с КЗ по 3.3V пробитым процом.
Обе платы отмыты, очищены, все восстановлено согласно фотографиям и схеме от LA-D702P. Процессоры и там и там установлены заведомо рабочие. Биос прошит дампом из форума (так как обе платы UMA - вопрос с Bid-ами не стоит). Этот биос был в свое время проверен ранее в ремонтах - рабочий.
Сейчас положение дел обстоит так:
- реагирует на нажатие кнопки включения
- Потребление от ЛБП порядка 0,2А и висит
- постов нет, я подпаивал компаловскую посткарту к площадками U5, также пробовал и к мульту подпаивать - без толку.
- PLT_RST_BUF# = 3.3V
- Все напряжение по PoS поднимаются
- с кнопки плату можно выключить
- мульт прошивал
- ОЗУ заведомо рабочую подкидывал
На что еще надо бы обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-ac110ur (LA-C811P REV 1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 03:27
А ME чистый? Или то, что в предыдущих ремонтах он заработал - просто повезло?
Ну и посмотреть активность, флэшка читается вообще? По идее да, раз ВСЕ питания поднимаются, но мало ли... И да, сама флэшка именно та, что должна стоять? Если винбонд, то включен ли режим quad? На них этот режим специальным битом выбирается в статус-регистре, и может быть снят/установлен программатором, в остальных вроде спец. командой хаб сам выставляет, чё ему надо.
Ещё вариант - bootguard. Не указали, что за процы. Если с доноров, на которых BG был включен (обычно это делл), то даже если у HP он выключен, уже может некорректно работать.
bicmark писал(а):
мульт прошивал
Батарею заряжает? Индикация есть какая-нибудь?
---------- Добавлено спустя 6 минут 41 секунду: ----------
Скачал релиз с оф.сайта - в нём 4 варианта. Откуда уверенность в своём?
И нахрена шить с форума, если на оф.сайте полные бинарники лежат?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 11:04
lowbass писал(а):
А ME чистый?
там до МЕ еще и дело не доходит!
bicmark
Гниль ищите, не все нашли значит.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 00:16
lowbass
1) ME чистый, вот ссылка, где уже до меня нарезали
2) В предыдущих ремонтах не просто повезло, а заработал потому что чистый, нарезанный с оф сайта (см. пункт №1)
3) Флешка именно та, которая должна быть. Смотрел по фото платы с форума, да и на двух платах стоят одинаковые флешки, наименование которых полностью совпадает с наименование флешки с фото = 25Q64FWSIQ
4) Шью программатором EZP2010. Там нет функции выбора режима. Он сам шьет как надо. Всегда ранее на этой платформе и на других, с такими же флешками шил им и все было без проблема.
5) BG=0. Что на новом процессоре (SR29H) что на рабочих БУ
6) Батарею заряжает, индикация есть, от ЛБП потребление есть при заряде
7) "Нахрена" - см. пункт №1
Міша Смич
гляну еще раз
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 02:41
Ну, не нарезали, а просто распаковали пакет версии F1E. Чего там нарезать... Но это не ответ на вопрос "Откуда уверенность в том, что прошитый дамп является правильным для данного конфига?". Я плату не видел, конфигов не знаю, просто пытаюсь помочь. По Вашей ссылке проследовал - там есть два файла с BID 080C6, один из которых б.у (F11) - это к моему вопросу "нахрена?". Какой Вы шьёте, известно только Вам. И почему не шьёте другие BID, тоже. Возможно, остальные под конфиг с дискреткой, что в целом может быть логично, но лично мне достоверно неизвестно.
UPD: да, kbc всё-таки нарезали, не заметил сразу, что тема про kb9012
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilioin 15-ac110ur (LA-C811P) Нет инициализации
Andero
22 мар 2017, 10:43
Andero Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion 15-ac110ur (ABQ52 LA-C811P) Нет изо
Andero
2295
12 апр 2017, 12:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilioin 15-ac110ur (ABQ52 LA-C811P) Прошу подсказать номиналы элементов
Andero
11 апр 2017, 19:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G4 (LA-C811P Rev:1.0) нет инициализации
Eross
19
1918
28 фев 2021, 14:12
Eross Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion tpn c125 (abq52 la-c811p rev 1.0) выключается в любое время
Alex_1969
08 авг 2019, 19:28
Alex_1969 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: HansonLG и гости: 19
