А как это выглядит? Фотку может приложите? Типа "manufacture programming mode is in unlock mode"? Или что там за режим-то такой? Если оно, то обычно решается из винды с помощью
BCU. Не могу сейчас быстро ссылку на скачивание найти, так что тут уж гугл в помощь. Точно помню, что брал с сайта HP. Причём надо учесть, что их там версий дохера, и если какая-то не работает, надо пробовать другую. Релиз подбирается обычно примерно по году выпуска устройства на рынок, +/-. На момент, когда мне было нужно, я их все выкачивал, чтобы потом не искать. Но под рукой нет, на рабочем компе. В комплекте обычно мануал имеется. Там суть процесса: Загрузить венду (можно PE). Запустить BCU из командной строки. Командой считать конфиг в текстовый файл. Открыть файл в текстовом редакторе, изменить manufacture programming mode с unlock на lock (переставить звездочку-указатель). Командой записать конфиг. Ребутнуться. Главное правильную версию подобрать. И закоммитить всё до операции. После лока уже не сделать ничего обычно, только лить чистый дамп и по-новой всё.
