Текущее время: 19 май 2024, 03:56
 Заголовок сообщения: HP 5320m (Compal LA-6161P NBV00) не выходит из режима прогаммирования
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 00:55
Всем доброго времени суток. Приехали 5шт все с паролями. Нарезаю биос с половиной с оф сайта, потом прописываю ему dmi через флешку, после перезагрузки должно было выйти из режима программирования, но нет. Пробовал разные версии dmi, делал сброс uuid, все равно не выходит. Медленно едет крыша... С новыми моделями вплоть до 8го поколения процов у меня таких проблем нет. Тупо не знаю куда копать. Один почему то получилось сделать когда блокировал amt с флешки, во всех остальных вариантах ничего не получается.... Помогите разобраться, еб*сь третий день, перечитал по интернету все возможное, возможно не туда копаю...
 Заголовок сообщения: Re: HP 5320m (Compal LA-6161P NBV00) не выходит из режима прогаммирования
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 07:25
А как это выглядит? Фотку может приложите? Типа "manufacture programming mode is in unlock mode"? Или что там за режим-то такой? Если оно, то обычно решается из винды с помощью BCU. Не могу сейчас быстро ссылку на скачивание найти, так что тут уж гугл в помощь. Точно помню, что брал с сайта HP. Причём надо учесть, что их там версий дохера, и если какая-то не работает, надо пробовать другую. Релиз подбирается обычно примерно по году выпуска устройства на рынок, +/-. На момент, когда мне было нужно, я их все выкачивал, чтобы потом не искать. Но под рукой нет, на рабочем компе. В комплекте обычно мануал имеется. Там суть процесса: Загрузить венду (можно PE). Запустить BCU из командной строки. Командой считать конфиг в текстовый файл. Открыть файл в текстовом редакторе, изменить manufacture programming mode с unlock на lock (переставить звездочку-указатель). Командой записать конфиг. Ребутнуться. Главное правильную версию подобрать. И закоммитить всё до операции. После лока уже не сделать ничего обычно, только лить чистый дамп и по-новой всё.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 12:42
В этой модели ноутбука такого нет
---------- Добавлено спустя 21 минуту 32 секунды: ----------
пункта такого нету в файле конфиг
---------- Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд: ----------
в папке с NbDmiFit есть весь набор утилит для винды и для работы под досом
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 18:06
Это говорит о том, что BCU не той версии. Пробуйте другую. Я для кого распинался в пред. сообщении?
Сюда сходите.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 17:19
загадку решил, кому будет нужно - напишу в лс
 ! Ciber SLasH писал(а):
Правила форума обязывают подвести итог в теме, прежде, чем её закрыть. Если тема закрывается и в ней решение умолчали, то такая тема будет удалена.
Т.ч. либо пишите решение, либо тема уйдёт в небытие.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 5320m (NBV00 LA-6161P) bios needed
salim.thebadboy
16 ноя 2016, 03:05
Sergej Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 7520G (COMPAL LA-3581) Не выходит из спящего режима
Art82
5704
25 мар 2019, 10:15
PORT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570e (LZ57 10290-2) Не выходит из спящего режима
gaydan
28 ноя 2014, 12:41
gaydan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 625 (HP) Не выходит из спящего режима
Blackevolution
15 июн 2015, 09:43
Blackevolution Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fusion FLTV-22T9D не выходит из дежурного режима.
в форуме LCD
Максим-БРТ
29 авг 2015, 17:22
Максим-БРТ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
