Добрый вечер ! DV7-1095eo (LA-4082P rev 1.0) Нет видео ! При осмотре материнской платы обнаружил дырку в микросхеме U61 AT24C16B. Заменил на пустую-чистую . При старте на экране меняется цвет экрана - темнеет но картинка так и не появляется .! Подскажите эту микросхему AT24C16B нужно прошивать ?
_________________ в электронике две неисправности:либо есть контакт где его не должно быть . либо нет контакта где он должен быть !
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV7-1095eo (LA-4082P rev 1.0) Нет Видео. Дырка в U61 .
да, это прошивка HDCP но на вывод изо в матрицу в обычных режимах вроде не влияло никогда то, что выжгло дырку в этой епромке точно побывало еще где нибудь рядом схема же открыто лежит
grigoras1973
Значит прошивка существует ? Схема схемой ! А прошивка прошивкой? ! Я по схеме найду что убило эту микросхему . А пототом после устранения неиспровности мне все рано нужно будет прошить эту микросхему ?
Maxim Skridonenko
Стал досканально мерять напряженияна на плате и дотронулся рукой до проессора и чуть не обжогся!Сегодня подкинул другой процессор ! Благо модель старенькая и процессор съёмный ! Картинка появилась ! Дырка в U61 повела на ложный путь ремонта ,дальше буду разбираться на что повлияет чистая U61 ...
Сейчас этот форум просматривают: guar33, n0by1 и гости: 44
