Текущее время: 27 май 2024, 11:53
 Заголовок сообщения: HP Pavilion DV7-1095eo (LA-4082P rev 1.0) Нет Видео. Дырка в U61 .
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 22:05
Добрый вечер ! DV7-1095eo (LA-4082P rev 1.0) Нет видео ! При осмотре материнской платы обнаружил дырку в микросхеме U61 AT24C16B. Заменил на пустую-чистую . При старте на экране меняется цвет экрана - темнеет но картинка так и не появляется .! Подскажите эту микросхему AT24C16B нужно прошивать ?
в электронике две неисправности:либо есть контакт где его не должно быть . либо нет контакта где он должен быть !
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV7-1095eo (LA-4082P rev 1.0) Нет Видео. Дырка в U61 .
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 00:50
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
да, это прошивка HDCP
но на вывод изо в матрицу в обычных режимах вроде не влияло никогда
то, что выжгло дырку в этой епромке точно побывало еще где нибудь рядом
схема же открыто лежит
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 01:07
Значит прошивка существует ? Схема схемой ! А прошивка прошивкой? ! Я по схеме найду что убило эту микросхему . А пототом после устранения неиспровности мне все рано нужно будет прошить эту микросхему ?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 02:10
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
можно наплевать
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 17:36
Стал досканально мерять напряженияна на плате и дотронулся рукой до проессора и чуть не обжогся!Сегодня подкинул другой процессор ! Благо модель старенькая и процессор съёмный ! Картинка появилась !
Дырка в U61 повела на ложный путь ремонта ,дальше буду разбираться на что повлияет чистая U61 ...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo M720s 3X0MS ищу дамп ЕС U61
в форуме Lenovo
alcolyt
25 окт 2023, 14:33
alcolyt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv7-1180eg (la-4082p rev. 1) Нет инициализации
ubnt
09 мар 2015, 19:19
ubnt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion dv7 (LA-4082p Rev:1.0) Нет сигнала Pwrgood
arseniy1991
2133
25 ноя 2015, 19:28
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion DV7 (la-4082p) Не включается.
Сергей 1122
13
2304
25 апр 2018, 13:07
Сергей 1122 Перейти к последнему сообщению
Сергей 1122
1737
05 июн 2018, 19:23
Сейчас этот форум просматривают: Синтез, Dima vfr, fenix86rus, i001546, Leo_vrn, Sandman83, Yandex [BOT] и гости: 28
