Текущее время: 04 май 2024, 11:48
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
НатальяZz
Заголовок сообщения: hp 14-ce0037ur (deog7amb6d1 rev:D) 5 длинных 3 коротких сигнала capslock Добавлено: 04 дек 2020, 17:48 |
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 15:25 Наличности на руках: 247.30
Сообщения: 219 Откуда: г.Москва
Принесли ноут, включается с кнопки, но иницилизации нет, нет питания комбайна, память подкидывала, потребление с ЛБП 50ма, 5 мыргов на коннекторе питания, 5 длинных 3 коротких сигнала capslock, подскажите, что проверить? ---------- Добавлено спустя 6 минут 10 секунд: ---------- АКБ заряжается ---------- Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: ---------- Вентилятор вращается на малых оборотах ---------- Добавлено спустя 14 минут 53 секунды: ---------- на 5, 6 ноге на биосе не считываются данные, просто поднимается и падает напряжение на ослике. Дайте пожалуйста дамп, если у кого есть.
_________________ Электрика - наука о контактах, но не забываем в первую очередь отключить питание и извлечь батарею.
НатальяZz
Заголовок сообщения: Re: hp 14-ce0037ur (deog7amb6d1 rev:D) 5 длинных 3 коротких сигнала capslock Добавлено: 09 дек 2020, 16:37 |
Прошила биос старт есть, но инициализации не было, не было питания процессора, затыки были на одной из катушек, как мне показалось это было питание оперативной памяти. на капслоке была ошибка 3.2 Пошатала сокет - ноут дал инициализацию и картинку,почистила пропаяла сокет, подсобрала ноут, сейчас буду подкидывать устройства. ---------- Добавлено спустя 4 часа 46 минут 43 секунды: ---------- Работает нормально, включается, грузится. Но напрягает сообщение (manufacture programming mode is in unlock mode) и постоянное моргание светодиода зарядки - 5 вспышек и пауза. Причем, светодиод сигналит постоянно((
jawdead (Севастьянов Павел)
Заголовок сообщения: Re: hp 14-ce0037ur (deog7amb6d1 rev:D) 5 длинных 3 коротких сигнала capslock Добавлено: 10 дек 2020, 11:37 |
Зарегистрирован: 04 мар 2015, 17:43 Наличности на руках: 69.54
Сообщения: 376 Откуда: Череповец
НатальяZz писал(а): напрягает сообщение (manufacture programming mode is in unlock mode) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ---------- leopold1112 писал(а): Биос правильный просит Биос с оф. сайта Всего два варианта там.
_________________ Мой дядя самых честных грабил...)))
НатальяZz
Заголовок сообщения: Re: hp 14-ce0037ur (deog7amb6d1 rev:D) 5 длинных 3 коротких сигнала capslock Добавлено: 10 дек 2020, 20:16 |
Сегодня обнаружила, что не работает звук, в устройствах кодек есть, громкость тоже регулируется, но нет звука, динамики проверила.. Не понятно, то ли биос, то ли кодек дохлый. Родной кодек alc3258 заменила его на alc3237 - не стартует.. Вот думаю, чем бы заменить.. В донорах еще есть alc3661 ---------- Добавлено спустя 8 минут 5 секунд: ---------- Я думаю, что это не родной его кодек, так как он кем то паялся еще до меня.. ---------- Добавлено спустя 51 секунду: ---------- Если кто может подсказать, что еще туда можно поставить?
НатальяZz
Заголовок сообщения: Re: hp 14-ce0037ur (deog7amb6d1 rev:D) 5 длинных 3 коротких сигнала capslock Добавлено: 11 дек 2020, 11:03 |
Ды его же покупать надо Тем более, что я не уверена, что он там родной.. его там или грели, или вообще дохляк сунули.. ноут после мастеров, невключайка был.. А у меня схемы нет на изделие.. если у кого нибудь есть такой ноут, дайте знать что там стоит изначально.. Но судя по тому, что кодек определяется в системе можно сделать вывод, что хотя бы динамики должны работать. На динамики звук выходит непосредственно с кодека - встроенный нч усилитель..
Черномор
Заголовок сообщения: Re: hp 14-ce0037ur (deog7amb6d1 rev:D) 5 длинных 3 коротких сигнала capslock Добавлено: 11 дек 2020, 12:03 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,510.52
Сообщения: 4421 Откуда: Москва
Схемы и борды нет на него. По части кодека смотрите G34A - viewtopic.php?p=487663#p487663И, кстати, как именно нет звука? У меня сейчас лежит G7AD на движение ползунка увеличения/уменьшения громкости буку начхать, звуки не издает. А видео с ютуба "озвучивает").
НатальяZz
Заголовок сообщения: Re: hp 14-ce0037ur (deog7amb6d1 rev:D) 5 длинных 3 коротких сигнала capslock Добавлено: 11 дек 2020, 14:12 |
Надо попробовать с убунты загрузится, а то у меня только WINPE) Заказала аудиокодек, приедет на следующей неделе.. Там еще такая фигня обнаружилась, ноут то заряжается, то нет, примерно по 16 секунд заряжается, 16 секунд работает от АКБ.. В выключенном состоянии не заряжает с ЛБП, по нулям.. То ли АКБ, что ли ключи дохлые, то ли чарджер..
Заголовок сообщения: Re: hp 14-ce0037ur (deog7amb6d1 rev:D) 5 длинных 3 коротких сигнала capslock Добавлено: 11 дек 2020, 14:20 |
НатальяZz писал(а): Надо попробовать с убунты загрузится, а то у меня только WINPE) тогда уж систему чистую подкинуть/установить)))
НатальяZz
Заголовок сообщения: Re: hp 14-ce0037ur (deog7amb6d1 rev:D) 5 длинных 3 коротких сигнала capslock Добавлено: 11 дек 2020, 18:23 |
У меня нет подруг, а с другом такие шутки не пройдут)) Все таки не могу понять, что с чарджером там.. Зарядка при работе ноута пропадает циклически, при выключенном ноуте вообще не идет.. Есть еще один бук с похожей неисправностью: тоже циклически пропадает зарядка, ключи проверила - исправные. На затворе батфета периодически пропадает открывающий сигнал, при этом на ЛБП по нулям, на аккуме при попытках открывания батфета (на выключенном ноуте) напряжение не меняется, тока нет. ---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 22 секунды: ---------- Показывает, что зарядился до 56 процентов и дальше не хочет заряжать - Батарея подключена, не заряжается.., Аккумулятор там не родной, там стоит TF03XL, а родной должен быть HT03XL могут ли быть глюки зарядки из за этого? Или проблема в прошивке биоса? АКБ зарядилась до 12V, при том, что на АКБ написано 11,5v, с чарджера приходит 13,2 вольт.
Последний раз редактировалось НатальяZz 11 дек 2020, 19:56, всего редактировалось 1 раз.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: hp 14-ce0037ur (deog7amb6d1 rev:D) 5 длинных 3 коротких сигнала capslock Добавлено: 11 дек 2020, 19:55 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
НатальяZz писал(а): На затворе батфета периодически пропадает открывающий сигнал Этот ключ подает питание на материнку, если пропадает питание от зарядки. На заряд АКБ идут другие ключи.
