Текущее время: 18 май 2024, 11:16
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: hp 14-ce0037ur (deog7amb6d1 rev:D) 5 длинных 3 коротких сигнала capslock
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020, 17:48
Принесли ноут, включается с кнопки, но иницилизации нет, нет питания комбайна, память подкидывала, потребление с ЛБП 50ма,
5 мыргов на коннекторе питания, 5 длинных 3 коротких сигнала capslock, подскажите, что проверить?
---------- Добавлено спустя 6 минут 10 секунд: ----------
АКБ заряжается
---------- Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: ----------
Вентилятор вращается на малых оборотах
---------- Добавлено спустя 14 минут 53 секунды: ----------
на 5, 6 ноге на биосе не считываются данные, просто поднимается и падает напряжение на ослике. Дайте пожалуйста дамп, если у кого есть.
Электрика - наука о контактах, но не забываем в первую очередь отключить питание и извлечь батарею.
 Заголовок сообщения: Re: hp 14-ce0037ur (deog7amb6d1 rev:D) 5 длинных 3 коротких сигнала capslock
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020, 18:20
Выбирай.
Мой дядя самых честных грабил...)))
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020, 18:23
Спасибо Вам огромное!!!
---------- Добавлено спустя 39 минут 51 секунду: ----------
Сопротивление по питанию USB 180 Ом в обе стороны, начала снимать биос, из под проца потекла масленистая жидкость, видимо флюс.. наверное кто то грел до меня...
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 16:37
Прошила биос старт есть, но инициализации не было, не было питания процессора, затыки были на одной из катушек, как мне показалось это было питание оперативной памяти. на капслоке была ошибка 3.2 Пошатала сокет - ноут дал инициализацию и картинку,почистила пропаяла сокет, подсобрала ноут, сейчас буду подкидывать устройства.
---------- Добавлено спустя 4 часа 46 минут 43 секунды: ----------
Работает нормально, включается, грузится. Но напрягает сообщение (manufacture programming mode is in unlock mode) и постоянное моргание светодиода зарядки - 5 вспышек и пауза. Причем, светодиод сигналит постоянно((
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 21:28
Биос правильный просит и серийники родные.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 11:37
---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ----------
Биос с оф. сайта Всего два варианта там.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 13:43
Остались 5 белых мыргов на разъеме питания, утром обнаружила саморазряд АКБ с 30 до 2 процентов, визуально ничего не греется.. Ключи по питанию звонятся как рабочие.. Не понимаю, что кушает АКБ, на при подключении ЛБП нет потребления.. Может быть разорвать цепь батфета и замерить потребление амперметром?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 20:16
Сегодня обнаружила, что не работает звук, в устройствах кодек есть, громкость тоже регулируется, но нет звука, динамики проверила.. Не понятно, то ли биос, то ли кодек дохлый. Родной кодек alc3258 заменила его на alc3237 - не стартует.. Вот думаю, чем бы заменить.. В донорах еще есть alc3661
---------- Добавлено спустя 8 минут 5 секунд: ----------
Я думаю, что это не родной его кодек, так как он кем то паялся еще до меня..
---------- Добавлено спустя 51 секунду: ----------
Если кто может подсказать, что еще туда можно поставить?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 22:32
Может alc3258?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 11:03
Ды его же покупать надо :-) Тем более, что я не уверена, что он там родной.. его там или грели, или вообще дохляк сунули.. ноут после мастеров, невключайка был.. А у меня схемы нет на изделие.. если у кого нибудь есть такой ноут, дайте знать что там стоит изначально.. Но судя по тому, что кодек определяется в системе можно сделать вывод, что хотя бы динамики должны работать. На динамики звук выходит непосредственно с кодека - встроенный нч усилитель..
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 11:43
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 11:53
Если у кого есть - скиньте пожалуйста схему на изделие, или бордвью, очень трудно разобраться без схемы..
---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ----------
Черномор, спасибо вам за ответ! Значит родной кодек, буду покупать.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 12:03
Схемы и борды нет на него.
По части кодека смотрите G34A - viewtopic.php?p=487663#p487663
И, кстати, как именно нет звука? У меня сейчас лежит G7AD на движение ползунка увеличения/уменьшения громкости буку начхать, звуки не издает. А видео с ютуба "озвучивает").
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 14:12
Надо попробовать с убунты загрузится, а то у меня только WINPE) Заказала аудиокодек, приедет на следующей неделе.. Там еще такая фигня обнаружилась, ноут то заряжается, то нет, примерно по 16 секунд заряжается, 16 секунд работает от АКБ.. В выключенном состоянии не заряжает с ЛБП, по нулям.. То ли АКБ, что ли ключи дохлые, то ли чарджер..
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 14:20
тогда уж систему чистую подкинуть/установить)))
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 15:01
Диска нет - SSD дохлая, а свою я еще пока не купила.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 15:54
Можно какой нибудь подруге систему переустановить :-)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 18:23
У меня нет подруг, а с другом такие шутки не пройдут)) Все таки не могу понять, что с чарджером там.. Зарядка при работе ноута пропадает циклически, при выключенном ноуте вообще не идет.. Есть еще один бук с похожей неисправностью: тоже циклически пропадает зарядка, ключи проверила - исправные. На затворе батфета периодически пропадает открывающий сигнал, при этом на ЛБП по нулям, на аккуме при попытках открывания батфета (на выключенном ноуте) напряжение не меняется, тока нет.
---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 22 секунды: ----------
Показывает, что зарядился до 56 процентов и дальше не хочет заряжать - Батарея подключена, не заряжается.., Аккумулятор там не родной, там стоит TF03XL, а родной должен быть HT03XL могут ли быть глюки зарядки из за этого? Или проблема в прошивке биоса?
АКБ зарядилась до 12V, при том, что на АКБ написано 11,5v, с чарджера приходит 13,2 вольт.
Последний раз редактировалось НатальяZz 11 дек 2020, 19:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 19:55
Этот ключ подает питание на материнку, если пропадает питание от зарядки. На заряд АКБ идут другие ключи.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020, 13:37
Спасибо за помощь, с новым дампом все заработало, manufacture programming mode is in unlock mode - исправила с помощью HP BIOS Configuration Utility, звук поменяла. Погоняю еще пол дня и на выдачу.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020, 14:03
Сообщение не в тему
Осталось только закрыть тему :a_g_a:
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 11:12
Поспешишь,людей насмешишь)) Мало ли что)) Сегодня закрою
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 17:52
Спасибо всем за помощь - вы помогаете мне удержаться на работе!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G7 (LA-G073P) Нет изображения CapsLock горит 5 длинных и 3 коротких
sserjv
04 май 2023, 19:24
sserjv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 27" (820-2733-A) три коротких три длинных три коротких
в форуме Apple
Andrey1972
08 ноя 2014, 18:05
alireza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 24-xa0002ur QUANTA N76 DA0N76MB6E0 REV E пищит 3 длинных 4 коротких
в форуме HP
GanibalVictor
28 фев 2022, 15:43
DenisSobashnikov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP All in One 22-3200n (AMPBM-DP rev 103) Звуковой сигнал 3 длинных, 3 коротких
hobik
20 авг 2021, 15:00
Sandu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-cx0058wm (LA-F841P Rev. 1.0) 5 длинных 3 коротких миганий
Uzerok
1532
08 июл 2022, 12:49
Uzerok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ddw, igils, kurbatic, ValeDeMare, Yandex [BOT] и гости: 24
