Здравствуйте, пришел аппарат с паролем на биос, склейка основного дампа с апдейтом с оффсайта, не принесло результатов. Взял дамп с форума, предварительно очистив МЕ-регион. Запускается, картинку дает, пароля на биос нет, но при запуске выдает ошибку: "Security device problem. There is a problem with the hp endpoint security controller on the unit." Пробовал выставлять в настройках BIOS, в разделах Security, Secure Boot, ничего не дало. Так же удалял и заново ставил драйвер устройств безопасности 2.0 в системе, через диспетчер устройств. Обновлял биос из под винды до последней версии, ошибка осталась. Нигде не нашел решение данной проблемы, кто-нибудь сталкивался с подобным? ---------- Добавлено спустя 3 часа 25 минут 6 секунд: ---------- Склеил основной дамп и апдейт, dmi не перетаскивал, вручную потом вбил в биосе, и ошибка пропала
