Текущее время: 19 май 2024, 21:47
 Заголовок сообщения: HP Elitebook 840 G5 (6050a2945601-mb-a01) HP Endpoint Security Controller problem  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 14:31
Здравствуйте, пришел аппарат с паролем на биос, склейка основного дампа с апдейтом с оффсайта, не принесло результатов. Взял дамп с форума, предварительно очистив МЕ-регион. Запускается, картинку дает, пароля на биос нет, но при запуске выдает ошибку:
"Security device problem. There is a problem with the hp endpoint security controller on the unit."
Пробовал выставлять в настройках BIOS, в разделах Security, Secure Boot, ничего не дало. Так же удалял и заново ставил драйвер устройств безопасности 2.0 в системе, через диспетчер устройств. Обновлял биос из под винды до последней версии, ошибка осталась. Нигде не нашел решение данной проблемы, кто-нибудь сталкивался с подобным?
---------- Добавлено спустя 3 часа 25 минут 6 секунд: ----------
Склеил основной дамп и апдейт, dmi не перетаскивал, вручную потом вбил в биосе, и ошибка пропала
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ZBook 15u g6 (CRESCENT-6050A3022501-MB-A01) HP EndPoint Security Controller Problem
FLEET
10 май 2023, 10:11
FLEET Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. there is a problem with the hp endpoint security controller
Villarrobledo
06 мар 2022, 10:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp proone 440 g5 23.8-in all-in-one (348.0cz01.0011) hp endpoint security controller problem
в форуме Поиск BIOS
MaitreZeek
13 фев 2023, 18:33
cmak116 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Zbook fury 15.6 inch G8 (GPZ50-LA-K771P-Rev 1.0) HP Endpoint Security Controller Problem
Николай101
24 мар 2023, 14:58
Николай101 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 840 G5 (6050a2945601-mb-a01) security device problem
Softlife
15 май 2024, 15:31
Softlife Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
