Текущее время: 02 май 2024, 10:40
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Странное поведение HP G62-a75er. Добавлено: 13 фев 2013, 18:51 |
AL._.EX писал(а): Foxconn Safina. Принесли после прогревастов. Заменил север - бук завелся, но стоит его выключить - старует после 3-5 минут после полного обесточивания. Сигнал RSMRST# подымается до 3.3V и через пару секунд опускается в низкий уровень, с в PBTN_OUT# также, только уровень наоборот. В это же время появляется 5в на несколько сек на дежурке. Мульт на всякий случай заменил. Или же юг после перегрева страдает такой ерундой? Или же емкость какая-то разряжается, но вроде ничего нигде не намерял... ты же не знаешь что они еще грели и при какой температуре, могли и южник подпалить.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Странное поведение HP G62-a75er. Добавлено: 13 фев 2013, 19:43 |
AL._.EX писал(а): ЮМ я сразу же после севера и поднял: какого-то дерьма налили под чип и видимо дали жару (с десяток незначащих пятаков улетело при подъеме). Но реболл ничего не дал, поэтому, видимо, надо подкидывать новый. ребоол уже уходит в прошлое, это раньше дунул на чип и завелся, а сейчас если помер, так помер, хоть обдуйся
ars44
Заголовок сообщения: Re: Странное поведение HP G62-a75er. Добавлено: 13 фев 2013, 20:34 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
AL._.EX писал(а): данном случае чип реболлился с целью вымыть под ним флюс... А разве обязательно реболлить, что бы вымыть под ним флюс?. Снял, помыл, поставил новый. Или я что то упустил?.
