Текущее время: 17 май 2024, 09:51
 Заголовок сообщения: Странное поведение HP G62-a75er.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 17:19
Foxconn Safina. Принесли после прогревастов. Заменил север - бук завелся, но стоит его выключить - старует после 3-5 минут после полного обесточивания. Сигнал RSMRST# подымается до 3.3V и через пару секунд опускается в низкий уровень, с в PBTN_OUT# также, только уровень наоборот. В это же время появляется 5в на несколько сек на дежурке. Мульт на всякий случай заменил. Или же юг после перегрева страдает такой ерундой? Или же емкость какая-то разряжается, но вроде ничего нигде не намерял...
 Заголовок сообщения: Re: Странное поведение HP G62-a75er.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 18:51
ты же не знаешь что они еще грели и при какой температуре, могли и южник подпалить.
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 19:02
ЮМ я сразу же после севера и поднял: какого-то дерьма налили под чип и видимо дали жару (с десяток незначащих пятаков улетело при подъеме). Но реболл ничего не дал, поэтому, видимо, надо подкидывать новый.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 19:43
ребоол уже уходит в прошлое, это раньше дунул на чип и завелся, а сейчас если помер, так помер, хоть обдуйся
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 20:17
В данном случае чип реболлился с целью вымыть под ним флюс...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 20:34
А разве обязательно реболлить, что бы вымыть под ним флюс?. Снял, помыл, поставил новый. Или я что то упустил?.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 08:39
ars44, Вы упустили цену. У нас многие клиенты, когда сумма переваливает за сотни полторы, начинают чесать репу. Поэтому и поставил старый чип, тем более неисправность на него 100% не кивала...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 16:37
К сожалению, замена юга ничего не дала...
 Заголовок сообщения: Re: Странное поведение HP G62-a75er.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 14:04
Проблему решила замена MAX8731AE.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-a75ER (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) нет изображения
paulleshchenko
3318
07 мар 2015, 14:30
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq g62-a75er (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) Отключается
wild1675
2754
20 сен 2016, 18:53
wild1675 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-a75er (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) Сам включается при подаче питания
[ На страницу: 1, 2 ]
sserjv
31
9345
07 дек 2017, 20:29
Sokol_777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему HP Pavilion G62-a75ER
19goscha53
2219
21 янв 2018, 19:42
19goscha53 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g62-a54sr (Safina) Странное поведение
elektron
2117
29 июл 2016, 18:55
828eb19bea93 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AVcomp, Google [Bot], Oleg8, VPar88 и гости: 21
