Текущее время: 27 апр 2024, 10:33
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
punkt87
Заголовок сообщения: Hp Envy envy 15 1067nr (DA0SP7MBCE0 rev e) Хаотичные ошибки при загрузке [РЕШЕНО] Добавлено: 16 апр 2021, 17:33 |
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 14:03 Наличности на руках: 38.06
Сообщения: 55 Откуда: Израиль
Всем доброго времени суток. Пришёл такой бук, не включается, проблема была в неправильной зарядке, ему надо 120 ват. Всё бы ничего, но, устанавливается система, все обновления, а потом начинается, хаотично, не всегда, иногда может нормально загрузится, в системе всё работает под нагрузкой, не выпадает ничего, а иногда может мёртво замереть при запуске, вылетать с синим экраном, одна из распространённых ошибок "machine check exception" при чём только после выключения и включения. Памяти и проц менял, даже прошил на всякий случай, ничего не дало... Хаб довольно сильно греется, вот грешу на него, больше даже и знаю куда копать.. Подопните пожалуйста, может чего ещё пропустил?
