Текущее время: 09 май 2024, 04:46
 Заголовок сообщения: Hp Envy envy 15 1067nr (DA0SP7MBCE0 rev e) Хаотичные ошибки при загрузке  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 17:33
Всем доброго времени суток. Пришёл такой бук, не включается, проблема была в неправильной зарядке, ему надо 120 ват. Всё бы ничего, но, устанавливается система, все обновления, а потом начинается, хаотично, не всегда, иногда может нормально загрузится, в системе всё работает под нагрузкой, не выпадает ничего, а иногда может мёртво замереть при запуске, вылетать с синим экраном, одна из распространённых ошибок "machine check exception" при чём только после выключения и включения. Памяти и проц менял, даже прошил на всякий случай, ничего не дало... Хаб довольно сильно греется, вот грешу на него, больше даже и знаю куда копать.. Подопните пожалуйста, может чего ещё пропустил?
 Заголовок сообщения: Re: Hp Envy envy 15 1067nr (DA0SP7MBCE0 rev e) Хаотичные ошибки при загрузке
СообщениеДобавлено: 18 апр 2021, 22:11
После долгих плясок с бубном, заменен проц на версию не QM, установлена память 850 шины, не 1333 и он начал работать стабильно. Может кому пригодится
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP envy 15-1066nr (da0sp7mbce0 rev:E) не стартует
Svikk
12 апр 2016, 14:42
Svikk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy 15-1030 (da0sp7mbce0) не стартует
Ewwwgeny
05 дек 2016, 13:50
Ewwwgeny Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-575g (dazaamb16e0 rev e) хаотичные BSOD
lego_65
25 май 2020, 17:30
lego_65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY m6-1303er (Z5WE1 LA-9535P Rev: 1.0) Выключение/перезагрузка при загрузке рабочего стола ОС.
TechnoShaManV
17 май 2016, 11:26
TechnoShaManV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy 15-ae000ur p/n: n0k94ea#acb (la-c501p) acpi bios error при загрузке с ливки
alexger95
2724
11 фев 2017, 10:39
alexger95 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
