Текущее время: 03 май 2024, 00:53
gromTs
Заголовок сообщения: HP Pavilion 15 P155NR (DAY11AMB6E0 REV:E) Заменить GT840M на GT940M Добавлено: 12 май 2021, 22:45 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 639.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
Ремонтирую ноутбук с симптомами ошибка 43 по видеочипу. Установлен NV15S GT S A2 имеются подозрения на его смерть, так как он какой то замученный, а ноут с системой охлаждения как валенок. Есть в наличии NV16S GT S A2 почитал что они почти близнецы, во всяком случае очень похожи, решил попробовать поставить. Плата запустилась, руками поставил драйверы но ошибка та же 43. Попробовал собрать для него БИОС поменяв фениксом VEN_10DE&DEV_1341 на VEN_10DE&DEV_1347. Запуск есть но без изо совсем (точнее утык в видеочип). Пересобирал lnsiderBl0STooIsmaster вынув нужный OPROM отредактировав и засунув обратно, запуск такой же. Вопрос у меня такого плана или я чего то не так делаю или просто чип на эту плату не посадить, либо что то надо двигать на плате. Новый заказал пока приедет решил вот попробовать. Родной дамп прилагаю, может сообщество поможет подружить чип с платой.
gromTs
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15 P155NR (DAY11AMB6E0 REV:E) Заменить GT840M на GT940M Добавлено: 12 май 2021, 23:46 |
Сейчас пока ничего не происходит тест не запускается совсем, сейчас еще один вариант собрал и попробовал, выдернув тошибовский кусок в котором точно 940м, тот же результат, попробую зашиться родным дампом и завтра попробую протестировать снова. Видимо что то я заметное упускаю, потому что уж больно сильно корежится поведение платы при редактировании БИОС, при том разными путями но поведение совсем идентично, вплоть до скорости разгона кулера по времени. Если пуск есть, то кулер выходит на установленные обороты сразу моргает подсветка и появляется изо, а если нет, то разгоняется потом замедляется до установленных базовых оборотов, но экран черный и инициализации нет.
gromTs
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15 P155NR (DAY11AMB6E0 REV:E) Заменить GT840M на GT940M Добавлено: 13 май 2021, 20:57 |
Прошился запустился, запустил еще раз матс, результат прям значительно хуже, такое очучение что установленный чип либо мертый, либо плата его вообще не поняла, либо я не понимаю куда вообще память делась.
MODS start: Mon May 10 17:41:42 2021
Command Line : gputest.js -skip_rm_state_init -mfg
CPU Foundry : GenuineIntel Name : Intel(R) Core(TM) i5-4210U CPU @ 1.70GHz Family : 6 Model : 5 Stepping : 1
Version MODS : 367.106 OperatingSystem: Linux (x86_64) Kernel : 4.1.2-gentoo KernelDriver : 3.63 HostName : tinylinux Smbios version [0x208] is not supported
GPU 0 [09:00.0] dev.sub 0.0 --------------------------- PCI Location : 0x00, 0x09, 0x00, 0x00 DID : 0x1347 Raw ECID : 0x00000000004081400000003d11801dd1 Raw ECID (GHS) : 0x00000001743d11801c00000005040080 ECID : TFH607-05_x08_y02 Device Id : GM108 Revision : a2 NV Base : 0xb3000000 FB Base : 0xa0000000 IRQ : 7 Error 000000000229 : Gpu.Initialize hardware was not initialized Error 000000000229 : Global.PrintGpuInitError hardware was not initialized Error 000000000229 : Global.InitializeGpuTests hardware was not initialized
Error Code = 000000000229 (hardware was not initialized)
MODS end : Mon May 10 17:41:44 2021 [2.229 seconds (00:00:02.229 h:m:s)]
gromTs
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15 P155NR (DAY11AMB6E0 REV:E) Заменить GT840M на GT940M Добавлено: 13 май 2021, 21:09 |
Полазил по интернету, почитал про оба видака по составу частотам, шинам (ядро как я понял там все таки одинаковое), посмотрел тему viewtopic.php?f=252&t=68353, ну и на авось понадеялся конечно. Естественно смутило что этот GM108 бывает и GM107 при том, что это тот же 940m и 10DE 1397 это не единственное сочетание с таким же названием есть еще 10DE 1396. Однако все же больше на авось надеялся что кванта не так привередлива к составу своему как некоторые.
gromTs
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15 P155NR (DAY11AMB6E0 REV:E) Заменить GT840M на GT940M Добавлено: 13 май 2021, 21:34 |
С платой ничего еще не творил, конденсаторы там как и были на 4 линиях, и в системе видно что он так же работает на 4х как и старый, чуется мне то я слишком недооценил глубину наших глубин. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ---------- Doc писал(а): но дел видимо нет других да )) Ну я же сегодня отработал на работе, теперь вот отдыхаю, это отдых у меня такой, своеобразный возможно :). ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 27 секунд: ---------- Прокрутил повертел плату, старый видак, кроме как взять отреболить на свинец еще один чип и попробовать запаять, более мыслей не появилось, хотел поставить старый, да вот незадача, после того как стал снимать припой, ушли с него 12 пятаков пустышек с угла где ключ который тоже серый. Что то в нем все таки не так, ибо паяльник на этих температурах и с этим жалом очистил не один десяток чипов, а этот обрил...
