Текущее время: 19 май 2024, 20:10
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 15 P155NR (DAY11AMB6E0 REV:E) Заменить GT840M на GT940M
СообщениеДобавлено: 12 май 2021, 22:45
Ремонтирую ноутбук с симптомами ошибка 43 по видеочипу. Установлен NV15S GT S A2 имеются подозрения на его смерть, так как он какой то замученный, а ноут с системой охлаждения как валенок. Есть в наличии NV16S GT S A2 почитал что они почти близнецы, во всяком случае очень похожи, решил попробовать поставить. Плата запустилась, руками поставил драйверы но ошибка та же 43. Попробовал собрать для него БИОС поменяв фениксом VEN_­10DE&­DEV_­1341 на VEN_­10DE&­DEV_­1347. Запуск есть но без изо совсем (точнее утык в видеочип). Пересобирал lnsiderBl0STooIsmaster вынув нужный OPROM отредактировав и засунув обратно, запуск такой же. Вопрос у меня такого плана или я чего то не так делаю или просто чип на эту плату не посадить, либо что то надо двигать на плате. Новый заказал пока приедет решил вот попробовать. Родной дамп прилагаю, может сообщество поможет подружить чип с платой.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15 P155NR (DAY11AMB6E0 REV:E) Заменить GT840M на GT940M
СообщениеДобавлено: 12 май 2021, 23:01
Зачем сразу с места в карьер-то?
Надо посмотреть, инициализируется ли вообще видеочип, с помощью того же mats, ну и заодно память проверить. Ещё до замены, хотя и сейчас не поздно
СообщениеДобавлено: 12 май 2021, 23:15
Матс давал ошибки по всем каналам памяти, отчего и родилось предположение что видаку тапки (опыта ковыряния видео у меня не много), больше силовые проблемы попадаются.
СообщениеДобавлено: 12 май 2021, 23:32
Ок, а что сейчас?
СообщениеДобавлено: 12 май 2021, 23:46
Сейчас пока ничего не происходит тест не запускается совсем, сейчас еще один вариант собрал и попробовал, выдернув тошибовский кусок в котором точно 940м, тот же результат, попробую зашиться родным дампом и завтра попробую протестировать снова. Видимо что то я заметное упускаю, потому что уж больно сильно корежится поведение платы при редактировании БИОС, при том разными путями но поведение совсем идентично, вплоть до скорости разгона кулера по времени. Если пуск есть, то кулер выходит на установленные обороты сразу моргает подсветка и появляется изо, а если нет, то разгоняется потом замедляется до установленных базовых оборотов, но экран черный и инициализации нет.
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 20:57
Прошился запустился, запустил еще раз матс, результат прям значительно хуже, такое очучение что установленный чип либо мертый, либо плата его вообще не поняла, либо я не понимаю куда вообще память делась.
MODS start: Mon May 10 17:41:42 2021
Command Line : gputest.js -skip_rm_state_init -mfg
CPU
Foundry : GenuineIntel
Name : Intel(R) Core(TM) i5-4210U CPU @ 1.70GHz
Family : 6
Model : 5
Stepping : 1
Version
MODS : 367.106
OperatingSystem: Linux (x86_64)
Kernel : 4.1.2-gentoo
KernelDriver : 3.63
HostName : tinylinux
Smbios version [0x208] is not supported
GPU 0 [09:00.0] dev.sub 0.0
PCI Location : 0x00, 0x09, 0x00, 0x00
DID : 0x1347
Raw ECID : 0x00000000004081400000003d11801dd1
Raw ECID (GHS) : 0x00000001743d11801c00000005040080
ECID : TFH607-05_x08_y02
Device Id : GM108
Revision : a2
NV Base : 0xb3000000
FB Base : 0xa0000000
IRQ : 7
Error 000000000229 : Gpu.Initialize hardware was not initialized
Error 000000000229 : Global.PrintGpuInitError hardware was not initialized
Error 000000000229 : Global.InitializeGpuTests hardware was not initialized
Error Code = 000000000229 (hardware was not initialized)
MODS end : Mon May 10 17:41:44 2021 [2.229 seconds (00:00:02.229 h:m:s)]
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 21:03
Ну да, видеочип не инициализировался.
А почему вообще решили что такая замена прокатит? Там же у них разные ядра.
Электрическая совместимость под вопросом, мне неудобно с телефона смотреть.
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 21:09
Полазил по интернету, почитал про оба видака по составу частотам, шинам (ядро как я понял там все таки одинаковое), посмотрел тему viewtopic.php?f=252&t=68353, ну и на авось понадеялся конечно. Естественно смутило что этот GM108 бывает и GM107 при том, что это тот же 940m и 10DE 1397 это не единственное сочетание с таким же названием есть еще 10DE 1396. Однако все же больше на авось надеялся что кванта не так привередлива к составу своему как некоторые.
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 21:20
Судя по тому что там написано, правда ваша. Но раз даже инициализации видака (хотя раньше была) нет, то либо он дохлый, либо таки надо ещё как-то его с платой дружить.
Там ещё расписано про конденсаторы по pci-e.
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 21:23
родному чипу новому цена 2 тыщи - у вас дел чтоли других нет)
PS а, сорри, пропустил, что заказали - но дел видимо нет других да ))
В сети
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 21:34
С платой ничего еще не творил, конденсаторы там как и были на 4 линиях, и в системе видно что он так же работает на 4х как и старый, чуется мне то я слишком недооценил глубину наших глубин.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ----------
Ну я же сегодня отработал на работе, теперь вот отдыхаю, это отдых у меня такой, своеобразный возможно :).
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 27 секунд: ----------
Прокрутил повертел плату, старый видак, кроме как взять отреболить на свинец еще один чип и попробовать запаять, более мыслей не появилось, хотел поставить старый, да вот незадача, после того как стал снимать припой, ушли с него 12 пятаков пустышек с угла где ключ который тоже серый. Что то в нем все таки не так, ибо паяльник на этих температурах и с этим жалом очистил не один десяток чипов, а этот обрил...
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 22:57
Приживил второй видак, матс показывает что я на правильном пути, только путь теперь другой, "не майся дурью ставь что было". Второй видак так же без инициализации. Даже если рассматривать кривые руки и прочее, результаты должны были отличаться хоть чем то.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15 P155NR (DAY11AMB6E0 REV:E) Заменить GT840M на GT940M  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 май 2021, 21:04
Эксперимент завершен припайкой штатного ГПУ который гоняет сейчас бублик.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W670SFQ (Clevo W670SFQ) Не запускается GT940M /GT840M
в форуме DNS
volshebnik
18
8034
26 май 2021, 10:40
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-p155nr (day11amb6e0 rev.e) Не работают USB 3.0 порты
Pauk
3237
01 фев 2017, 17:44
Pauk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. C70-C-1D0 (AR10SU_CU_MB_R2_1) Changing video chip to GT940M
в форуме Toshiba
savcu
01 янв 2019, 04:01
savcu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-p155nr (Quanta Y11A) Нет дежурных 3.3В
Tech-Priest
25 дек 2021, 20:24
--=Alex=-- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-571G (Z5WAH LA-B162P REV 1.0) Mod bios for upgrading gt840m to 940m
savcu
21 янв 2019, 19:25
Сейчас этот форум просматривают: mumbl, Yandex [BOT] и гости: 18
