Текущее время: 18 май 2024, 10:23
VikRem
Заголовок сообщения: dv5-1222er (DAQT8GMB8C0 REV C) Нет дежурок, не включается... Добавлено: 30 июн 2021, 18:02 |
Зарегистрирован: 21 ноя 2017, 23:20 Наличности на руках: 214.14
Сообщения: 113 Откуда: Протвино МО
Всех приветствую! Пришёл данный аппарат в ремонт с проблемой -нет реакции на кнопку. Потребление 6 ма, не включается. К.з и заниженных сопротивлений не выявил, ничего не греется. Дежурок нет, также не обнаружил питание 5vcc1 (3нога) RT8206B, ( так и не разобрался что его формирует. Попыток запуска шимка не делает, смотрел осциллом. Как то раз, таки удалось выловить питания на шиме на 3 и 7 ноге по 5 вольт. Но больше не появлялось. 19 вольт входные на месте(6 нога) Может кто подсказать- есть ли проблемы с шим дежурки на данной платформе? Немогу понять- почему пропадает питание на 3 ноге и откуда оно приходит!? Честно сказать- с данным аппаратом встречаюсь впервые, и не отказался бы от помощи!
Заголовок сообщения: Re: dv5-1222er (DAQT8GMB8C0 REV C) Нет дежурок, не включается... Добавлено: 30 июн 2021, 19:13 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,548.22
Сообщения: 11518 Откуда: Ульяновск
VikRem писал(а): почему пропадает питание на 3 ноге и откуда оно приходит!? С 7 вывода, выход LDO. Что на 4 выводе - разрешении работы LDO?
Заголовок сообщения: Re: dv5-1222er (DAQT8GMB8C0 REV C) Нет дежурок, не включается... Добавлено: 30 июн 2021, 19:55 |
Что-то много на 4 выводе. Судя по номиналам резисторов должно быть 5,27в при 19в входных. До кучи сопротивление измерить на 7 и 3 выводе на обесточенном плате.
Заголовок сообщения: Re: dv5-1222er (DAQT8GMB8C0 REV C) Нет дежурок, не включается... Добавлено: 15 июл 2021, 19:27 |
Питание Шима стабильное, как и сигнал разрешения, когда нет выхода LDO? Сопротивление по выходу LDO не занижено?
kaktus123
Заголовок сообщения: Re: dv5-1222er (DAQT8GMB8C0 REV C) Нет дежурок, не включается... Добавлено: 15 июл 2021, 19:54 |
Зарегистрирован: 12 июл 2014, 20:50 Наличности на руках: 11.02
Сообщения: 172 Откуда: SPB
VikRem писал(а): один из резисторов в делителе-вместо 390ком стал 1ком Я такого не встречал никогда! сопротивление резистора может увеличится, уйти в бесконечность но чтобы стало меньше... ничего не напутали?
VikRem
Заголовок сообщения: Re: dv5-1222er (DAQT8GMB8C0 REV C) Нет дежурок, не включается... Добавлено: 26 июл 2021, 12:33 |
kaktus123 писал(а): Так может это нулевик PR164 превратился в 1К? Замеры напряжений сделайте с одной и с другой стороны этого резистора. или вызвоните, что куда идет. Может с +vin будет звонится одна сторона...
PR164 там нет, стоит диод(PD19) с маркировкой на корпусе (BC), катодом он сидит на 19в, анодом идет на резистор (1ком) , потом резистор 150к на землю и 4 нога шим. Но что странно- на одном конце диода 19в а на другом 14 почти(возможно это стабилитрон) Немогу понять как эта схема работает!((
VikRem
Заголовок сообщения: Re: dv5-1222er (DAQT8GMB8C0 REV C) Нет дежурок, не включается... Добавлено: 27 июл 2021, 10:44 |
kaktus123 писал(а): Не знаю я на какую схему вы ориентируетесь... Разрешающий сигнал на 4 ноге формируется резистивным делителем, состоящим из резисторов pr163 (390кОм) и pr162 (150кОм). На pr163 должно быть подано 19В, pr162 одной ногой на земле, а средняя точка идет на 4 ногу. И не трудно посчитать, при напряжении vin 19 вольт, в средней точке должно быть примерно 5.2 Вольта. PD19 вообще не относится к этой части схемы!
Данную схему я видел, и делитель посчитать могу. Только вот не могу понять_ чего то не хватает, а именно резистора на 390к. Может есть у кого фото данного участка? Или плата под рукой, сфотографируйте плиз!? ---------- Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 4 секунды: ---------- Сделал внешний делитель, подключил к шим, на 4 ноге 5.2в как положено, а ldo нет. Может быть какая встроенная защита отрабатывает, хотя сопротивление по ldo килоомы. ---------- Добавлено спустя 10 минут 22 секунды: ---------- По схеме вроде как должна стоять шим ISL6237, но у меня стоит rt8206b(возможно меняли, так как плата пришла уже копаная), читал вроде что они аналоги, так ли это,и что в реале должно стоять!?
kaktus123
Заголовок сообщения: Re: dv5-1222er (DAQT8GMB8C0 REV C) Нет дежурок, не включается... Добавлено: 27 июл 2021, 21:19 |
VikRem писал(а): делитель посчитать могу Но почему то не посчитали, пока носом не ткнули... VikRem писал(а): По схеме вроде как должна стоять шим ISL6237, но у меня стоит rt8206b(возможно меняли, так как плата пришла уже копаная), читал вроде что они аналоги, так ли это,и что в реале должно стоять!? Rt8206b стоять там может. А если не уверены, то оба даташита имееются в свободном доступе. Не надо всему верить, что пишут, надо думать самому. Заменили бы шим, раз у вас условия для запуска выполнены, стоит она меньше, чем бутылка пива или пачка сигарет. Может максимальные и минимальные уровни напряжений у них разные! Вероятно сгореть могла rt, когда на onldo 14 вольт прилетело...
