Текущее время: 17 июн 2024, 07:36
 Заголовок сообщения: dv5-1222er (DAQT8GMB8C0 REV C) Нет дежурок, не включается...
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 18:02
Всех приветствую! Пришёл данный аппарат в ремонт с проблемой -нет реакции на кнопку. Потребление 6 ма, не включается. К.з и заниженных сопротивлений не выявил, ничего не греется. Дежурок нет, также не обнаружил питание 5vcc1 (3нога) RT8206B, ( так и не разобрался что его формирует. Попыток запуска шимка не делает, смотрел осциллом. Как то раз, таки удалось выловить питания на шиме на 3 и 7 ноге по 5 вольт. Но больше не появлялось. 19 вольт входные на месте(6 нога) Может кто подсказать- есть ли проблемы с шим дежурки на данной платформе? Немогу понять- почему пропадает питание на 3 ноге и откуда оно приходит!? Честно сказать- с данным аппаратом встречаюсь впервые, и не отказался бы от помощи!
 Заголовок сообщения: Re: dv5-1222er (DAQT8GMB8C0 REV C) Нет дежурок, не включается...
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 18:54
Эта же платформа на AMD собрана. Сделайте термотест Северу.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 19:13
С 7 вывода, выход LDO.
Что на 4 выводе - разрешении работы LDO?
В сети
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 19:36
на 4 ноге 13.45в
---------- Добавлено спустя 7 минут: ----------
север грел на 300гр 10сек, нет изменений ldo-нет, дежурок тоже! Шим под замену? или можно ещё что померить!?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 19:55
Что-то много на 4 выводе. Судя по номиналам резисторов должно быть 5,27в при 19в входных.
До кучи сопротивление измерить на 7 и 3 выводе на обесточенном плате.
В сети
СообщениеДобавлено: 01 июл 2021, 13:30
Немного разобрался с дежуркой: один из резисторов в делителе-вместо 390ком стал 1ком, отсюда и 13 вольт(( После замены резистора нужным номиналом- напряжение на делителе 3.77в и всё же немного не то, ну и чуда не случилось-шим не завелась(( Буду заказывать и менять, жаль на донорах ничего не нашёл.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 09:16
Заменил шим, и чуда не произошло((( Дежурок нет, а LDO то появляется то пропадает((( Подскажите; что ещё можно проверить? Может у этих аппаратов есть типовухи какие?!
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 19:27
Питание Шима стабильное, как и сигнал разрешения, когда нет выхода LDO?
Сопротивление по выходу LDO не занижено?
В сети
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 19:54
Я такого не встречал никогда! сопротивление резистора может увеличится, уйти в бесконечность но чтобы стало меньше...
ничего не напутали?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 11:51
По выходу LDO сопротивление килоомы, а вот в обвязке разрешающего контакта запуска LDO стаба есть 3 резистора и диод. Резисторы номиналом 150K, 1k, 306K( замерял отпаяные) и непонятно какой за что отвечает. Может у кого есть подробная схема данного узла? В схеме только 390k и 150k
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 14:38
Так может это нулевик PR164 превратился в 1К?
Замеры напряжений сделайте с одной и с другой стороны этого резистора.
или вызвоните, что куда идет.
Может с +vin будет звонится одна сторона...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021, 12:33
PR164 там нет, стоит диод(PD19) с маркировкой на корпусе (BC), катодом он сидит на 19в, анодом идет на резистор (1ком) , потом резистор 150к на землю и 4 нога шим. Но что странно- на одном конце диода 19в а на другом 14 почти(возможно это стабилитрон) Немогу понять как эта схема работает!((
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021, 18:10
Не знаю я на какую схему вы ориентируетесь...
Разрешающий сигнал на 4 ноге формируется резистивным делителем, состоящим из резисторов pr163 (390кОм) и pr162 (150кОм).
На pr163 должно быть подано 19В, pr162 одной ногой на земле, а средняя точка идет на 4 ногу.
И не трудно посчитать, при напряжении vin 19 вольт, в средней точке должно быть примерно 5.2 Вольта.
PD19 вообще не относится к этой части схемы!
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 10:44
Данную схему я видел, и делитель посчитать могу. Только вот не могу понять_ чего то не хватает, а именно резистора на 390к. Может есть у кого фото данного участка? Или плата под рукой, сфотографируйте плиз!?
---------- Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 4 секунды: ----------
Сделал внешний делитель, подключил к шим, на 4 ноге 5.2в как положено, а ldo нет. Может быть какая встроенная защита отрабатывает, хотя сопротивление по ldo килоомы.
---------- Добавлено спустя 10 минут 22 секунды: ----------
По схеме вроде как должна стоять шим ISL6237, но у меня стоит rt8206b(возможно меняли, так как плата пришла уже копаная), читал вроде что они аналоги, так ли это,и что в реале должно стоять!?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 21:19
Но почему то не посчитали, пока носом не ткнули...
Rt8206b стоять там может.
А если не уверены, то оба даташита имееются в свободном доступе.
Не надо всему верить, что пишут, надо думать самому.
Заменили бы шим, раз у вас условия для запуска выполнены, стоит она меньше, чем бутылка пива или пачка сигарет.
Может максимальные и минимальные уровни напряжений у них разные!
Вероятно сгореть могла rt, когда на onldo 14 вольт прилетело...
 Заголовок сообщения: Re: dv5-1222er (DAQT8GMB8C0 REV C) Нет дежурок, не включается...  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 14:32
Всех приветствую! Нашёл таки проблему с неработающей дежуркой! Проблема оказалась в электролите PC177, вместо 330мкф показал 10, и esr 0.2 ома! Всем спасибо, аппарат работает!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion dv5-1222er (daqt8gmb8c0) нужен BIOS
Kenner
24 июн 2014, 18:32
Kenner Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6 (1222er) нет инициализации
recovery_stv
20 сен 2016, 16:43
Бим Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M6-1222er (compal_la-8712p_r0.1) пПропадает дежурка
Kavera82
878
04 окт 2020, 20:50
Kavera82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV5 (Quanta QT8) Не включается нет дежурок
Даврон
1574
16 авг 2016, 17:15
Даврон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k73 (k73sd) нет дежурок, шим и мосфеты дежурок прогорают
ValeDeMare
22
2373
21 май 2021, 20:19
ValeDeMare Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot] и гости: 22
