Текущее время: 16 май 2024, 07:21
Vishnya
Заголовок сообщения: HP Omen 17-w106ng (DAG38DMBCC0 rev.C) нет питания процессора Добавлено: 09 ноя 2021, 18:47 |
Зарегистрирован: 20 июл 2015, 11:44 Наличности на руках: 68.41
Сообщения: 279 Откуда: Украина
Всем привет, занесли ноут включается экран черный, капс дает 5 раз длинный, 3 кроткий сигнал (миганий). Вроде как ошибка проца или биоса? Мнения "интернета" разделились. Разобрал проверил напряжения, все есть кроме +VCC CORE, +VCCGT поднимается, но как-то странно, на первой фазе есть ШИМ сигнал, а на второй постоянный "высокий" уровень. На гейтах ключей +VCC CORE при включении проскакивает один импульс и все. Сопротивление процессора +VCC CORE - 2,3 Ом, +VCCGT - 4,8 Ом, +VCCSA 12 Om. Были прошиты биос и мульт, родной прошивкой с чистым МЕ, прошивкой с форума и с оф сайта BID 0825F (биос+мульт). Заметил странное сопротивление на первых ножках ключей фаз питания процессора там по 4 Ом (на фазах видео ядра также), на пате доноре от омен 15", схожая система питания то там по 14кОм. Могли каким то образом сразу все драйвера выйти со строя, хотя питания видео ядра все еще работает?
Rein
Заголовок сообщения: Re: HP Omen 17-w106ng (DAG38DMBCC0 rev.C) нет питания процессора Добавлено: 11 ноя 2021, 04:22 |
Сообщения: 192 Откуда: Lvov
