Текущее время: 01 ноя 2024, 03:39
 Заголовок сообщения: HP Omen 17-w106ng (DAG38DMBCC0 rev.C) нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 18:47
Всем привет, занесли ноут включается экран черный, капс дает 5 раз длинный, 3 кроткий сигнал (миганий). Вроде как ошибка проца или биоса? Мнения "интернета" разделились. Разобрал проверил напряжения, все есть кроме +VCC CORE, +VCCGT поднимается, но как-то странно, на первой фазе есть ШИМ сигнал, а на второй постоянный "высокий" уровень. На гейтах ключей +VCC CORE при включении проскакивает один импульс и все. Сопротивление процессора +VCC CORE - 2,3 Ом, +VCCGT - 4,8 Ом, +VCCSA 12 Om. Были прошиты биос и мульт, родной прошивкой с чистым МЕ, прошивкой с форума и с оф сайта BID 0825F (биос+мульт). Заметил странное сопротивление на первых ножках ключей фаз питания процессора там по 4 Ом (на фазах видео ядра также), на пате доноре от омен 15", схожая система питания то там по 14кОм. Могли каким то образом сразу все драйвера выйти со строя, хотя питания видео ядра все еще работает?
 Заголовок сообщения: Re: HP Omen 17-w106ng (DAG38DMBCC0 rev.C) нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 04:22
Ошибка проца 3-5.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2022, 18:17
замена проца решила проблему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-w103ur OMEN (DAG38DMBCC0 REV-C) HM170 SR2C4 выключение через 30 минут
Shatailo Alexandr
24
4941
07 фев 2021, 13:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp omen 17 (DAG38DMBCC0) низкий fps после падения
vviktoss
20 ноя 2019, 10:58
Aniev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP-17-W205UR (G38D DAG38DMBCC0 REV-C) нужен дамп bios
rukIZ
11
3770
23 апр 2018, 14:58
rukIZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-w102ur (DAG38DMBCC0 rev:C) Почистить ME
Singapur68
31 июл 2019, 12:08
2N3904 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp omen 15 ax232ur (hp omen 15 ax232ur) Помогите прошить мультиконтроллер
MrBooom4ik
3823
15 июл 2020, 15:11
MrBooom4ik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Itmasters и гости: 85
