Заголовок сообщения: HP 630 (CHICAGO_CP_HPC MV_MB_V2 ML1 H) Проблема с питанием +V3.3S
Добавлено: 12 ноя 2021, 22:55
Зарегистрирован: 22 янв 2016, 22:44 Наличности на руках: 24.48 Сообщения: 312 Откуда: Азербайджан, г. Джалилабад
Доброго времени суток. данная плата была полностью рабочей, отложил ее как рабочую плату. плата не копанная. без окислов и залитий. чистая и как новая. слетевших смд компонентов нет, проверено на 100%. пролежала данная плата примерно год в упаковке. на днях понадобилась. включил-не стартует. индикатор на разъеме БП горит. на кнопку реакция есть. на 2 сек загорается индикатор и вырубается. все перепроверил. проблема с питанием +V3.3S. если поднять ножки истока на мосфете Q1405, то на нем из +V3.3A образуется +V3.3S. все питания появляются кроме питания ядра проца. естественно флешка биоса не считывается. как только соединяю исток мосфета Q1405 на контакты на плате, сразу питание вырубается. дежурка и LDO присутствует. сопротивление на истоке Q1405 примерно 12кОм. KЗ нет, все ключи проверены, Q1405 заменен трижды (шим дежурки не менялся еще, думаю вряли в ней проблема). биос шил. результат ноль. есть схема на похожую плату, но точно не от моей платы. есть различия в шимке проца и некоторых полевичках и резисторах. Помогите с поиском проблемы по питанию +V3.3S. проверил все, что как то могло бы вырубить +V3.3S. не нашел.
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: HP 630 (CHICAGO_CP_HPC MV_MB_V2 ML1 H) Проблема с питанием +V3.3S
Добавлено: 16 ноя 2021, 10:06
Походу ни у кого нет мыслей ?
REM
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
