Текущее время: 03 июн 2024, 14:53
razzaqov
Заголовок сообщения: HP 630 (CHICAGO_CP_HPC MV_MB_V2 ML1 H) Проблема с питанием +V3.3S Добавлено: 12 ноя 2021, 22:55 |
Зарегистрирован: 22 янв 2016, 22:44 Наличности на руках: 24.48
Сообщения: 312 Откуда: Азербайджан, г. Джалилабад
Доброго времени суток. данная плата была полностью рабочей, отложил ее как рабочую плату. плата не копанная. без окислов и залитий. чистая и как новая. слетевших смд компонентов нет, проверено на 100%. пролежала данная плата примерно год в упаковке. на днях понадобилась. включил-не стартует. индикатор на разъеме БП горит. на кнопку реакция есть. на 2 сек загорается индикатор и вырубается. все перепроверил. проблема с питанием +V3.3S. если поднять ножки истока на мосфете Q1405, то на нем из +V3.3A образуется +V3.3S. все питания появляются кроме питания ядра проца. естественно флешка биоса не считывается. как только соединяю исток мосфета Q1405 на контакты на плате, сразу питание вырубается. дежурка и LDO присутствует. сопротивление на истоке Q1405 примерно 12кОм. KЗ нет, все ключи проверены, Q1405 заменен трижды (шим дежурки не менялся еще, думаю вряли в ней проблема). биос шил. результат ноль. есть схема на похожую плату, но точно не от моей платы. есть различия в шимке проца и некоторых полевичках и резисторах. Помогите с поиском проблемы по питанию +V3.3S. проверил все, что как то могло бы вырубить +V3.3S. не нашел.
REM
Заголовок сообщения: Re: HP 630 (CHICAGO_CP_HPC MV_MB_V2 ML1 H) Проблема с питанием +V3.3S Добавлено: 16 ноя 2021, 10:26 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,807.16
Сообщения: 1714 Откуда: Краснодар
... та мульён Цитата: сопротивление на истоке Q1405 примерно 12кОм. KЗ нет биос "к верьх ногами" запаяй и такая фигня и будет :)
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: HP 630 (CHICAGO_CP_HPC MV_MB_V2 ML1 H) Проблема с питанием +V3.3S Добавлено: 17 ноя 2021, 04:20 |
REM писал(а): биос "к верьх ногами" запаяй и такая фигня и будет :) Паять то правильно умею. А проблема в хабе оказалась. Надовив на край хаба плата инит проходит. Отвал бга.. Меняю хаб.
