Заголовок сообщения: HP 15-e044 (Quanta R62C) Залитик нет ACDRV
Добавлено: 18 ноя 2021, 14:50
Зарегистрирован: 06 авг 2016, 10:19 Наличности на руках: 358.65 Сообщения: 912 Откуда: Ташкент
Залита клава. С ней не запускался. После чистки восстановления возле разъема пары смд кондеров и замены клавы завелся. Через неделю вернулся не включается. Чарджер 24738 +19В есть, ACDET 2.6D есть, ACDRV нет. Заменил с донора на 24735. Поменял PQ30 и PC196 для проверки. Без изменения. Резистор PR196 целый. Прозвонил линия ACDRV до PQ30 обрыва нет. Сопротивлени на ACDRV больше 200мОм. Подключаю через лбп игла на штекере не задействована.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: HP 15-e044 (Quanta R62C) Залитик нет ACDRV
Даврон
Добавлено: 18 ноя 2021, 17:25
Достал родной БП. При подключении так же. На +3VPCU - 0.4В, сопротивление 98кОм. Проверил D7, R499, R501 все цело.
Даврон
Заголовок сообщения: Re: HP 15-e044 (Quanta R62C) Залитик нет ACDRV [РЕШЕНО]
Добавлено: 19 ноя 2021, 15:10
Где можно достать схему именно на R62С. На моей плате не которые детали не распаяны при сравнении с R62 схемой и боардвью. ---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 33 секунды: ---------- Нашел сдохшую керамику на +VIN. После замены все завелось. Кстати с ЛБП то же все запускается.
