Текущее время: 18 май 2024, 09:15
 Заголовок сообщения: HP 15-e044 (Quanta R62C) Залитик нет ACDRV
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 14:50
Залита клава. С ней не запускался. После чистки восстановления возле разъема пары смд кондеров и замены клавы завелся. Через неделю вернулся не включается. Чарджер 24738 +19В есть, ACDET 2.6D есть, ACDRV нет. Заменил с донора на 24735. Поменял PQ30 и PC196 для проверки. Без изменения. Резистор PR196 целый. Прозвонил линия ACDRV до PQ30 обрыва нет. Сопротивлени на ACDRV больше 200мОм. Подключаю через лбп игла на штекере не задействована.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-e044 (Quanta R62C) Залитик нет ACDRV
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 15:09
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 17:25
Достал родной БП. При подключении так же. На +3VPCU - 0.4В, сопротивление 98кОм. Проверил D7, R499, R501 все цело.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-e044 (Quanta R62C) Залитик нет ACDRV  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 15:10
Где можно достать схему именно на R62С. На моей плате не которые детали не распаяны при сравнении с R62 схемой и боардвью.
---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 33 секунды: ----------
Нашел сдохшую керамику на +VIN. После замены все завелось. Кстати с ЛБП то же все запускается.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Модель не знаю (Quanta R62C rev A) Прогар слоя, нужен совет
TSARIVAN
2320
18 авг 2016, 13:34
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15 (Quanta r62c) Выключения
Grizli_saratov
22 фев 2019, 17:09
cyberland_remont Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15 (Quanta R62C) не включается , нет зарядки
vlad1960
17 фев 2017, 21:00
vlad1960 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP (Quanta R62C) Погогите опознать номинал конденсатора
gambit26
1909
29 янв 2019, 11:47
gambit26 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-E061SR (Quanta R62C) Нет реакции на кнопку включения, не горит индикатор зарядки
Fakeoke
12
1258
10 авг 2021, 21:37
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
