Добрый день. ноутбук HP folio 1040 g1 CPU SR1EA I7-4600U. 12295-1 48.4LU01.011 Пришел с проблемой не включается, моргают светодиоды зарядки и кнопки включения. Подумал что заключил. Разобрал отключил акб. Все ок работает. а на следующий день все вернулось. Заменил батарейку биос была 1.5в. все то же. нашел схему на чарджер bq 24736. Решил посмотреть ADP. ADP_EN в кз. Как проверить лбп или просто снять мулт. И если менять SMSC_MEC1322, там есть какие то подводные камни. Первый раз такой вижу. Спасибо.
kyp
Заголовок сообщения: Re: folio 1040 g1 (12295-1 48.4LU01.011) не включается, моргают светодиоды зарядки и кнопки включения
