Текущее время: 06 май 2024, 18:28
 Заголовок сообщения: folio 1040 g1 (12295-1 48.4LU01.011) не включается, моргают светодиоды зарядки и кнопки включения
СообщениеДобавлено: 10 дек 2021, 20:13
Добрый день.
ноутбук HP folio 1040 g1 CPU SR1EA I7-4600U. 12295-1 48.4LU01.011
Пришел с проблемой не включается, моргают светодиоды зарядки и кнопки включения.
Подумал что заключил. Разобрал отключил акб. Все ок работает. а на следующий день все вернулось.
Заменил батарейку биос была 1.5в. все то же.
нашел схему на чарджер bq 24736.
Решил посмотреть ADP.
ADP_EN в кз.
Как проверить лбп или просто снять мулт.
И если менять SMSC_MEC1322, там есть какие то подводные камни. Первый раз такой вижу.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: folio 1040 g1 (12295-1 48.4LU01.011) не включается, моргают светодиоды зарядки и кнопки включения
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 11:39
Схема включения у меня другая, не такая как на схеме.
Так что это не КЗ а земля.
На мульте все ок 3.3v на ADP_EN.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 19:30
Биос шил все тоже.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 02:51
попробуйте заменить чип BIOS
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 16:52
Заменил 25q128fv все тоже.
https://disk.yandex.ru/i/-fFlZtfWprxT7A
 Заголовок сообщения: Re: folio 1040 g1 (12295-1 48.4LU01.011) не включается, моргают светодиоды зарядки и кнопки включения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 15:43
Так в итоге проблема оказалась в разъеме памяти.
Там один слот. стояла планка на 4гб DDR3L менял все тоже.
Снял планку. Все за колосилось.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook Folio 1040 G1 (Bullet MB 12295-2 48.4LU01.021) нет питания дежурки, определить номинал резистора
tekno1
28 окт 2023, 21:00
tekno1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Elite 1040 G1/G2/G3 (12295-2 48.4LU01. 021) Какая там память 8Gb может быть?
BlackDoc
05 май 2021, 14:40
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp folio 9470m bios dump (Hp folio 9470m bios dump) Hp folio 9470m bios dump
zenelli
08 авг 2014, 19:55
zenelli Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Elitebook folio 9470m Clean bios dump (Elitebook folio 9470m Clean bios dump) Elitebook folio 9470m Clean bios
zenelli
03 сен 2014, 23:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Elitebook Folio 1040 (unknown) не видит WiFi модуль
_AVP_
22 июн 2015, 01:47
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: asderoff, Scholes121, tangen, Кузьмич и гости: 49
