gaydan писал(а):
При нажатии кнопки включения впыхивает индикатор включения и тут же гаснет
Рассмотрите внимательно контакты шлейфа, который идет от кнопки включения к плате. Только вчера была аналогичная проблема на HP 15-n008ss. Поведение было полностью аналогичное - при нажатии кнопки включения впыхивал индикатор включения и тут же гас. Оказалось, что один из крайних контактов на шлейфе отошел от пластика и согнулся. Замена кнопки со шлейфом решила проблему. Также возможно, что сам шлейф не корректно подключен в разъем на материнке - иногда с перекосом подключается
