Текущее время: 11 июн 2024, 17:02
 Заголовок сообщения: HP G6-2214sr (da0r53mb6e1 rev e) Не включается
СообщениеДобавлено: 07 апр 2022, 12:10
Здравствуйте. При нажатии кнопки включения впыхивает индикатор включения и тут же гаснет. Ноутбук при этом не включается. Дежурные питания присутствуют, кз ни где не обнаружено. Пр и попытке включения потребление поднимается до 140мА и падает. Подскажите какие сигналы на мультиконтроллере отвечают за включение.
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-2214sr (da0r53mb6e1 rev e) Не включается
СообщениеДобавлено: 09 апр 2022, 11:57
банальные вещи вроде адаптера с правильным ID на "игле" и заведомо рабочего BIOS проверены?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2022, 09:28
Рассмотрите внимательно контакты шлейфа, который идет от кнопки включения к плате. Только вчера была аналогичная проблема на HP 15-n008ss. Поведение было полностью аналогичное - при нажатии кнопки включения впыхивал индикатор включения и тут же гас. Оказалось, что один из крайних контактов на шлейфе отошел от пластика и согнулся. Замена кнопки со шлейфом решила проблему. Также возможно, что сам шлейф не корректно подключен в разъем на материнке - иногда с перекосом подключается
Flike 199C, Siglent SDS 1204x-e, Z3x Box, RIFF Box, MБС-10, METCAL PS900, T100, CH341A, HT-19, NLBA1, QUCIK 857DW+, Vertyanov JIG V3.6 и пост-карты Вертьянова
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам MB от hp pavilion g6-2214sr DA0R53MB6E1 rev:E
rks
07 апр 2015, 11:56
rks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2214sr (daor53mb6e1 rev.e) включается нет картинки
chester
2142
04 авг 2014, 20:19
chester Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. d6-2214sr (daor53mb6e0) Нет запуска
smail
13
3696
30 июн 2014, 22:10
smail Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2214sr (quanta r53 AMD A10) Нет дежурных напряжений.
er1106
4350
09 апр 2015, 18:30
er1106 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2214sr (Quanta r53) Хорошее фото
AsW.cfg.31r
04 апр 2019, 19:44
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Geroes, leglon, Turumburum, zaferkaya, zorgroz и гости: 25
