Текущее время: 07 май 2024, 23:41
fr53
Заголовок сообщения: Re: HP OMEN 15 (DAG3JBMB8D0) хаб Добавлено: 08 сен 2022, 08:33 |
Сообщения: 118 Откуда: NewTown
Serguz05 писал(а): а проц какой. какое сопротивление у него на питателях Core i5-10300H VCCSA 18om все остальное в переделах 3 om +-
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP OMEN 15 (DAG3JBMB8D0) хаб Добавлено: 08 сен 2022, 11:18 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,159.05
Сообщения: 2320 Откуда: Riga
у Doc как раз информация по сопротивлениям. https://comsystem-tlt.ru/obzori/soproti ... processoroВложение: 10300a.jpg VCCSA походу похоже тоже занижено. оч похоже процу тоже досталось.
fr53
Заголовок сообщения: Re: HP OMEN 15 (DAG3JBMB8D0) хаб Добавлено: 08 сен 2022, 11:46 |
Brtth писал(а): VCCIOP еще рядом должен быть небольшой дроссель порядка 25 Ом плюс минус ... если это на нем 3 Ом то печально
я имел ввиду фазы и видео 3ом.Который отдельный на нем около 40 и напруга поднимается 1В возможно VCCSA и занижено .но нужно у Doc-a спросить) у кого то видел замеры VCCSA тоже тоже около 18 было
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP OMEN 15 (DAG3JBMB8D0) хаб Добавлено: 08 сен 2022, 13:52 |
Doc писал(а): на разных платах могут быть разные значения в силу вариаций схемотехники; прямо сейчас в руках Asus Quanta BKXD с замененным процом на QU9W (тоже Intel i5-10300H) - еще не добавлял в табличку да вот трудно сказать. ведь по таблице замеры как раз с такой же платформы. HP OMEN 15 (DAG3JBMB8D0) Вложение: 10300a.jpg
fr53
Заголовок сообщения: Re: HP OMEN 15 (DAG3JBMB8D0) хаб Добавлено: 08 сен 2022, 14:21 |
Serguz05 писал(а): да вот трудно сказать. ведь по таблице замеры как раз с такой же платформы. Видел и это парадокс.Кто объяснит?Ну и еще на видеоядре у меня тоже явно не 6 ом ---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ---------- Brtth писал(а): не критично это, думается проблема там в другом
я тоже так думаю...был бы проц или хаб который можно подкинуть ,но их нет(Может действительно по хабом что то отгорело.И кто скажет завелся бы шим при таких отклонениях сопротивлений?
Doc
Заголовок сообщения: Re: HP OMEN 15 (DAG3JBMB8D0) хаб Добавлено: 08 сен 2022, 14:28 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,102.77
Сообщения: 2769 Откуда: Togliatti
хм, действительно... не посмотрел в топике на платформу
Но я уже натыкался пару раз, когда выписывал для таблицы данные, а потом оказывалось есть прям такая же плата с процом и данные отличались и существенно в процентном отношении, не знаю почему)
На видеоядре надо заново измерить после "отлежки/разрядки", точно 3 ома? А то на трех других измерениях больше 5-6 Сопротивление по питанию памяти (без оперативы) какое? На моем асусе, где я ща измеряю, проц пальнулся именно по 1.2 ddr4 - причем сам питальник и оперативка живые Но прям фатальных 146% труп отклонений, если не смотреть пристально в совпадение платы в таблице, не вижу
fr53
Заголовок сообщения: Re: HP OMEN 15 (DAG3JBMB8D0) хаб Добавлено: 08 сен 2022, 14:31 |
Doc писал(а): почему-то были еще с дохлыми шимками CPU MP2949A В таком случае интересны симптомы издыхания пациента...Явно что то в коротком или все не так очевидно ?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP OMEN 15 (DAG3JBMB8D0) хаб Добавлено: 08 сен 2022, 14:34 |
Brtth писал(а): а может и в норме так должно быть.. возможно. но я тут тоже на msi gamer ходил вокруг да около. не было питания проца. сопротивления по сравнению с таблицой были занижены почти в два раза. в итоге после замены проца питание на нём появилось. в принципе было б легче тут если б не программируемая шимка MP2949A которую на обум купить нельзя. на msi у меня тоже хаб полетевший был ну и оказалось попутно досталось процу i5-7300HQ. конечно тут лучше с донора шимку проца заменить и посмотреть. может шимка та и целая да прошивка в ней сбилась. ктож знает. как вариант снять шимку и что тогда с сопротивлениями.
fr53
Заголовок сообщения: Re: HP OMEN 15 (DAG3JBMB8D0) хаб Добавлено: 08 сен 2022, 14:37 |
Doc писал(а): На видеоядре надо заново измерить после "отлежки/разрядки", точно 3 ома около 3-х может 2.7 Doc писал(а): Сопротивление по питанию памяти (без оперативы) какое? 700ом без памяти .Напруга четко 1.2В
fr53
Заголовок сообщения: Re: HP OMEN 15 (DAG3JBMB8D0) хаб Добавлено: 08 сен 2022, 14:46 |
Doc писал(а): у меня они так-то были заранее куплены, мне проще оказалось чем вам сейчас в таком случае нет ли у вас на продажу таких лишних?)
Doc
Заголовок сообщения: Re: HP OMEN 15 (DAG3JBMB8D0) хаб Добавлено: 08 сен 2022, 14:51 |
одна осталась, из этой партии 2 штуки как раз лично я поставил в Леновы, плата там указана (может не Легион серия правда - я забыл уж) https://comsystem-tlt.ru/ics/shimki/mikroshema-mp2949aопять же, раз они прошиваемые, значит могут работать по-разному и должны ли они работать в вашей плате - по фазам вроде отличий нет, ну вообщем мутный вопрос ))
fr53
Заголовок сообщения: Re: HP OMEN 15 (DAG3JBMB8D0) хаб Добавлено: 08 сен 2022, 14:52 |
Doc писал(а): после замены хаба-биосов (обязательно чистый!) первый старт был с грязным ME.Ничего там с мостом страшного не могло произойти ? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: ---------- Doc писал(а): значит могут работать по-разному и должны ли они работать в вашей плате вот этот вопрос и интересует.будет ли на моей работать?(
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP OMEN 15 (DAG3JBMB8D0) хаб Добавлено: 08 сен 2022, 15:02 |
MP2949A в прошлом году с асуса пытался поставить на леново не помню. какойто Y серии. не пошло. а поставил с hp пошло. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ---------- fr53 писал(а): вот этот вопрос и интересует.будет ли на моей работать?( тут на этот вопрос может ответить только замена. ну и видно будет. ну а если дело не в ней то опять ... ---------- Добавлено спустя 9 минут 54 секунды: ---------- p.s. и всё же. я бы снял шимку и посмотрел что с сопротивлениями.
fr53
Заголовок сообщения: Re: HP OMEN 15 (DAG3JBMB8D0) хаб Добавлено: 08 сен 2022, 15:43 |
Serguz05 писал(а): я бы снял шимку и посмотрел что с сопротивлениями шим снял ,ничего не поменялось
Doc
Заголовок сообщения: Re: HP OMEN 15 (DAG3JBMB8D0) хаб Добавлено: 08 сен 2022, 19:19 |
fr53 писал(а): первый старт был с грязным ME.Ничего там с мостом страшного не могло произойти ? неа, главное чтобы в итоге было залито чистое и правильный BID, можно даже в другую аналогичную флешку - совсем уж для чистоты эксперимента fr53 писал(а): будет ли на моей работать?( имхо это вопрос опытно-экспериментального характера
