Текущее время: 19 май 2024, 20:29
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: HP OMEN 15 (DAG3JBMB8D0) хаб
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022, 14:06
перекатал на 0.3 ничего не поменялось.Нужно копать в сторону процессорного питания.
---------- Добавлено спустя 2 часа 39 минут 26 секунд: ----------
питание проца на MP2949A.EN c мульта приходит .Этот шим какой то еще конфигурируемый оказывается
СообщениеДобавлено: 07 сен 2022, 18:55
1 CS5 1.01V
2 CS4 1.01V
3 CS3 1.01V
4 CS2 1.01V
5 CS1 1.01V
6 VDIFFA 0.0V
7 VFBA 0.02V
8 VOSENA 0
9 VORTNA 0
10 VDIFFB 0.5V
11 VFBB 0.0V
12 VOSENB 0
13 VORTNB 0
14 VDIFFC 0.0V
15 VFBC 0.5V
16 VOSENC 1.01
17 VORTNC 0
18 CS_SUM A 1.2V
19 CS_SUM B 1.2V
20 CS_SUM C 1.2V
21 IMONA 0
22 IMONB 0
23 IMONC 0
24 IREF 1.2V
25 ADDR_P 0
VDD18 1.77V
27 SCLK 1V
28 SDIO 1V
29 ALT# 0V
30 VRRDY 0.08V
31 VRHOT# 1.02V
32 SDA_P 0V
33 SCL_P 0.08V
34 STB 3.3V
35 SLP_S0# 3.3V
36 PE 0V
37 EN 3.3V
38 PWM6 0.3V
39 PWM5 1.5V
40 PWM4 1.5V
41 PWM3 1.5V
42 PWM2 1.5V
43 PWM1 1.5V
44 VDD33 3.3V
45 TEMP 0.35V
46 PSYS 0
47 VIN_SEN 0.7V
48 CS6 1.22V
СообщениеДобавлено: 07 сен 2022, 23:08
а проц какой. какое сопротивление у него на питателях.
В сети
СообщениеДобавлено: 08 сен 2022, 08:33
Core i5-10300H
VCCSA 18om
все остальное в переделах 3 om +-
СообщениеДобавлено: 08 сен 2022, 09:31
VCCIOP еще рядом должен быть небольшой дроссель порядка 25 Ом плюс минус ... если это на нем 3 Ом то печально
СообщениеДобавлено: 08 сен 2022, 11:18
у Doc как раз информация по сопротивлениям.
https://comsystem-tlt.ru/obzori/soproti ... processoro
VCCSA походу похоже тоже занижено. оч похоже процу тоже досталось.
В сети
СообщениеДобавлено: 08 сен 2022, 11:46
я имел ввиду фазы и видео 3ом.Который отдельный на нем около 40 и напруга поднимается 1В
возможно VCCSA и занижено .но нужно у Doc-a спросить)
у кого то видел замеры VCCSA тоже тоже около 18 было
СообщениеДобавлено: 08 сен 2022, 13:20
на разных платах могут быть разные значения в силу вариаций схемотехники; прямо сейчас в руках Asus Quanta BKXD с замененным процом на QU9W (тоже Intel i5-10300H) - еще не добавлял в табличку
vcc 1.9 ом
vccgt 5.2 ом
vccsa 17.6 ом !!!!
к процу пока я бы не обращался
Последние два Легиона с дохлыми хабами (классика - пробиты порты и питалово) почему-то были еще с дохлыми шимками CPU MP2949A - она программируемая, новые не пойдут, менялось тупо в порядка перебора быстрых вариантов; и такой же симптоматикой - все напряжения кроме процовых были; у одного из них еще и вроде нулевик по одной их хабовых линий питания превратился в килоомы
В сети
СообщениеДобавлено: 08 сен 2022, 13:52
да вот трудно сказать. ведь по таблице замеры как раз с такой же платформы.
В сети
СообщениеДобавлено: 08 сен 2022, 13:59
Serguz05
плата возможно не до конца разряжена, как вариант, а может и в норме так должно быть... не критично это, думается проблема там в другом
СообщениеДобавлено: 08 сен 2022, 14:21
Видел и это парадокс.Кто объяснит?Ну и еще на видеоядре у меня тоже явно не 6 ом
---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ----------
я тоже так думаю...был бы проц или хаб который можно подкинуть ,но их нет(Может действительно по хабом что то отгорело.И кто скажет завелся бы шим при таких отклонениях сопротивлений?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2022, 14:28
хм, действительно... не посмотрел в топике на платформу
Но я уже натыкался пару раз, когда выписывал для таблицы данные, а потом оказывалось есть прям такая же плата с процом и данные отличались и существенно в процентном отношении, не знаю почему)
На видеоядре надо заново измерить после "отлежки/разрядки", точно 3 ома? А то на трех других измерениях больше 5-6
Сопротивление по питанию памяти (без оперативы) какое? На моем асусе, где я ща измеряю, проц пальнулся именно по 1.2 ddr4 - причем сам питальник и оперативка живые
Но прям фатальных 146% труп отклонений, если не смотреть пристально в совпадение платы в таблице, не вижу
В сети
СообщениеДобавлено: 08 сен 2022, 14:31
В таком случае интересны симптомы издыхания пациента...Явно что то в коротком или все не так очевидно ?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2022, 14:34
возможно. но я тут тоже на msi gamer ходил вокруг да около. не было питания проца. сопротивления по сравнению с таблицой были занижены почти в два раза. в итоге после замены проца питание на нём появилось. в принципе было б легче тут если б не программируемая шимка MP2949A которую на обум купить нельзя. на msi у меня тоже хаб полетевший был ну и оказалось попутно досталось процу i5-7300HQ. конечно тут лучше с донора шимку проца заменить и посмотреть. может шимка та и целая да прошивка в ней сбилась. ктож знает. как вариант снять шимку и что тогда с сопротивлениями.
В сети
СообщениеДобавлено: 08 сен 2022, 14:37
около 3-х может 2.7
700ом без памяти .Напруга четко 1.2В
симптомов не было никаких явных, после замены хаба-биосов (обязательно чистый!), плата включилась без напряжений на проце; en/vron на шимке был; и как я выше написал "менялось тупо в порядка перебора быстрых вариантов" - быстрее и дешевле всего было заменить шимку для начала - менять процы наугад за 15 тыщ я как-то не очень люблю)
меня больше удивило, что вскоре мне зашел такой же аппарат, опять с дохлым хабом и опять с дохлой шимкой - у меня они так-то были заранее куплены, мне проще оказалось чем вам сейчас
В сети
СообщениеДобавлено: 08 сен 2022, 14:46
в таком случае нет ли у вас на продажу таких лишних?)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2022, 14:48
да бывало что сопротивление ниже чем в таблице и работали. правда вроде грелись больше да и вентилятор чаще на макс. крутился. но работали. а бывало что сопротивление вроде норм. но не работали. это ведь новые процы. на них чихнул и бац. работать не хотят. надо учесть что проц частично включает сам себя. но по любому начать лучше с заменой шимки. и не у китайцев купленной.
В сети
СообщениеДобавлено: 08 сен 2022, 14:51
одна осталась, из этой партии 2 штуки как раз лично я поставил в Леновы, плата там указана (может не Легион серия правда - я забыл уж)
https://comsystem-tlt.ru/ics/shimki/mikroshema-mp2949a
опять же, раз они прошиваемые, значит могут работать по-разному и должны ли они работать в вашей плате - по фазам вроде отличий нет, ну вообщем мутный вопрос ))
В сети
СообщениеДобавлено: 08 сен 2022, 14:52
первый старт был с грязным ME.Ничего там с мостом страшного не могло произойти ?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: ----------
вот этот вопрос и интересует.будет ли на моей работать?(
СообщениеДобавлено: 08 сен 2022, 15:02
MP2949A в прошлом году с асуса пытался поставить на леново не помню. какойто Y серии. не пошло. а поставил с hp пошло.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ----------
тут на этот вопрос может ответить только замена. ну и видно будет.
ну а если дело не в ней то опять ...
---------- Добавлено спустя 9 минут 54 секунды: ----------
p.s.
и всё же. я бы снял шимку и посмотрел что с сопротивлениями.
В сети
СообщениеДобавлено: 08 сен 2022, 15:43
шим снял ,ничего не поменялось
СообщениеДобавлено: 08 сен 2022, 19:19
неа, главное чтобы в итоге было залито чистое и правильный BID, можно даже в другую аналогичную флешку - совсем уж для чистоты эксперимента
имхо это вопрос опытно-экспериментального характера
В сети
СообщениеДобавлено: 06 окт 2023, 17:18
Только 0.3! Пару дней на такой мамке хаб перекатывал. Накатал 0.35, позамыкало всё к хренам! Хорошо не включил- микроскоп и замеры. Пришлось снять и накатать 0.3- всё отлично! Кстати, трафарет оосик, отверстия под 0.35, а на трафарете 0.3 набито.
IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 16-a0008na (dag3jbmb8d0) ищу биос
сергей петрович
05 апр 2022, 14:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 16-a0008na (dag3jbmb8d0) не вкл
сергей петрович
07 апр 2022, 13:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 16-A0010NJ (DAG3JBMB8D0 REV:D) Помогите опознать элемент
milovidov.dl
27 июн 2022, 16:21
milovidov.dl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 16-a0028ur (DAG3JBMB8D0 ) Замена видеочипа
sergeydisk
15 окт 2022, 10:31
Alyes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion Gaming 16-a0028u (DAG3JBMB8D0) boardview
ne.tagilov
03 май 2023, 08:59
Сейчас этот форум просматривают: digitalworkshop, REM и гости: 25
