Текущее время: 01 май 2024, 12:28
axelsky
Заголовок сообщения: Dv7-6b04er (HPMH-41-AB7400-E00G) проблема с заменой ID видео чипа Добавлено: 21 сен 2022, 21:35 |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 13:35 Наличности на руках: 68.44
Мать PWA: HPMH-40GAB7□00-E PCB: HPMH-41-AB7400-E00G Не получается переделать биос на другой ID видео чипа Меняю видео чип 216-0810005 на 216-0810001 Что делал пошагово: запускаем PhoenixTool-2.66 выбираем биос, ждем окончания работы, жмем ок, В списке Manufacturer выбираем Other, Затем кнопку Advanced, появится предупреждение о возможном вреде, нажимаем Да. Далее откроется диалог где ставим 2 галочки Allow user to modify other modules и No SLIC, затем кнопку Done. В основном окне, жмем Go, дожидаемся появления сообщения You can now make manual alterations to any module in the DUMP directory, но пока не нажимаем OK. Total Commander-ом в папке DUMP ищем файлы с расширением .ROM, с упоминанием Hex значения 02104167. Были найдены следующие файлы: DEDE5224-59F3-4CE8-8F6E-6A2155124A50_1083.ROM 3114EAE5-4C74-4852-B36D-358BDE309073_1071.ROM C95E6A28-FB95-49F2-AE01-F38166FD4524_67.ROM С помощью HxD Editor во всех 3 файлах заменил значение 02104167 на 02104267.
Отступление - Почему 42 когда как в инете по ID чипа 216-0810001 находит значение 02104067, но при загрузке на родном биосе, с установленным 216-0810001 в ID видео чипа через диспетчер устройств показывает pci ven_1002&dev_6742 ? Перемарк ?
Возвращаемся к действием над биосом- В PhoenixTool-2.66 нажимаем OK через несколько секунд получаем файлик < название файла >_SLIC. Bin. Прошиваемся и не проходит инициализацию, черный экран. Распаковал сделанный биос все сходится, поиском находит 02104267, предыдущие значение id 02104167 не находит. Подскажите пожалуйста люди добрые где ошибся ? вложил биосы
Dag_ZhiEst'
Заголовок сообщения: Re: Dv7-6b04er (HPMH-41-AB7400-E00G) проблема с заменой ID видео чипа Добавлено: 22 сен 2022, 11:45 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 18:46 Наличности на руках: 232.40
Сообщения: 466 Откуда: Хасавюрт
axelsky писал(а): Отступление ID у него из BIOS берётся, что впишете, то и покажет. Контрольные суммы в модулях правили?
axelsky
Заголовок сообщения: Re: Dv7-6b04er (HPMH-41-AB7400-E00G) проблема с заменой ID видео чипа Добавлено: 22 сен 2022, 19:28 |
hunter_nick писал(а): попробуйте bios отсюда, чтобы исключить bios viewtopic.php?f=181&t=19804&start=240 включается но дрова не встают, попробую ещё ID чипа поменять в биосе из этой темы. ---------- Добавлено спустя 22 секунды: ---------- hunter_nick писал(а): попробуйте bios отсюда, чтобы исключить bios viewtopic.php?f=181&t=19804&start=240 включается но дрова не встают, попробую ещё ID чипа поменять в биосе из этой темы. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ---------- Dag_ZhiEst' писал(а): ID у него из BIOS берётся, что впишете, то и покажет. не логично, тогда в диспетчере устройств был бы ID 02104167 ---------- Добавлено спустя 6 минут 46 секунд: ---------- Dag_ZhiEst' писал(а): Контрольные суммы в модулях правили? поправил в 2 модулях видео биоса (во вложении) тоже черный экран, пробовал во всех 3 модулях поправить тоже черный экран. вот только в модуле C95E6A28-FB95-49F2-AE01-F38166FD4524_67 не было даты изменил PLATFORM-CRB на PLATFORM-CRA . может из-за этого ещё. но это вроде как не видео модуль.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Dv7-6b04er (HPMH-41-AB7400-E00G) проблема с заменой ID видео чипа Добавлено: 23 сен 2022, 19:09 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,072.69
Сообщения: 2759 Откуда: Togliatti
Dag_ZhiEst' писал(а): ID у него из BIOS берётся, что впишете, то и покажет. у AMD ID считывается по шине, то есть физически с чипа axelsky писал(а): включается но дрова не встают, попробую ещё ID чипа поменять в биосе из этой темы. Конечно не встают - ведь там биос для настоящего 0810001 чипа, а у вас перемарк с 216-0810028 - да и было бы наивно ожидать, что вы его где-то честный нашли И все ваши изменения не сработают просто так ибо там защита $HSS А учитывая, что у вас по факту оказался простейший видак - вся эта затея довольно бессмысленная; отключить его вообще
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
