Текущее время: 21 май 2024, 19:57
 Заголовок сообщения: Dv7-6b04er (HPMH-41-AB7400-E00G) проблема с заменой ID видео чипа
СообщениеДобавлено: 21 сен 2022, 21:35
Мать PWA: HPMH-40GAB7□00-E
PCB: HPMH-41-AB7400-E00G
Не получается переделать биос на другой ID видео чипа
Меняю видео чип 216-0810005 на 216-0810001
Что делал пошагово:
запускаем PhoenixTool-2.66 выбираем биос, ждем окончания работы, жмем ок, В списке Manufacturer выбираем Other, Затем кнопку Advanced, появится предупреждение о возможном вреде, нажимаем Да. Далее откроется диалог где ставим 2 галочки Allow user to modify other modules и No SLIC, затем кнопку Done. В основном окне, жмем Go, дожидаемся появления сообщения You can now make manual alterations to any module in the DUMP directory, но пока не нажимаем OK. Total Commander-ом в папке DUMP ищем файлы с расширением .ROM, с упоминанием Hex значения 02104167. Были найдены следующие файлы:
DEDE5224-59F3-4CE8-8F6E-6A2155124A50_1083.ROM
3114EAE5-4C74-4852-B36D-358BDE309073_1071.ROM
C95E6A28-FB95-49F2-AE01-F38166FD4524_67.ROM
С помощью HxD Editor во всех 3 файлах заменил значение 02104167 на 02104267.
Отступление -
Почему 42 когда как в инете по ID чипа 216-0810001 находит значение 02104067, но при загрузке на родном биосе, с установленным 216-0810001 в ID видео чипа через диспетчер устройств показывает pci ven_1002&dev_6742 ? Перемарк ?
Возвращаемся к действием над биосом-
В PhoenixTool-2.66 нажимаем OK через несколько секунд получаем файлик < название файла >_SLIC. Bin. Прошиваемся и не проходит инициализацию, черный экран.
Распаковал сделанный биос все сходится, поиском находит 02104267, предыдущие значение id 02104167 не находит.
Подскажите пожалуйста люди добрые где ошибся ?
вложил биосы
 Заголовок сообщения: Re: Dv7-6b04er (HPMH-41-AB7400-E00G) проблема с заменой ID видео чипа
СообщениеДобавлено: 22 сен 2022, 11:19
попробуйте bios отсюда, чтобы исключить bios viewtopic.php?f=181&t=19804&start=240
СообщениеДобавлено: 22 сен 2022, 11:45
axelsky писал(а):
Отступление
ID у него из BIOS берётся, что впишете, то и покажет.
Контрольные суммы в модулях правили?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2022, 19:28
включается но дрова не встают, попробую ещё ID чипа поменять в биосе из этой темы.
---------- Добавлено спустя 22 секунды: ----------
---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ----------
не логично, тогда в диспетчере устройств был бы ID 02104167
---------- Добавлено спустя 6 минут 46 секунд: ----------
поправил в 2 модулях видео биоса (во вложении) тоже черный экран, пробовал во всех 3 модулях поправить тоже черный экран.
вот только в модуле C95E6A28-FB95-49F2-AE01-F38166FD4524_67 не было даты изменил PLATFORM-CRB на PLATFORM-CRA . может из-за этого ещё. но это вроде как не видео модуль.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2022, 18:57
Да, чушь сморозил, извиняюсь.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2022, 19:09
у AMD ID считывается по шине, то есть физически с чипа
Конечно не встают - ведь там биос для настоящего 0810001 чипа, а у вас перемарк с 216-0810028 - да и было бы наивно ожидать, что вы его где-то честный нашли
И все ваши изменения не сработают просто так ибо там защита $HSS
А учитывая, что у вас по факту оказался простейший видак - вся эта затея довольно бессмысленная; отключить его вообще
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv7-6b04er (PWA:HPMH-40GAB700-E/PCB:HPMH-41-AB7400-E) Нет инициализации при включении от акумулято
Pavel Parbuzin
02 авг 2016, 22:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6b04er (Arima 7400(HPMH-41-AB7400)) Залито, номинал ищу
cloze
25 фев 2016, 09:10
cloze Перейти к последнему сообщению
cloze
24 мар 2016, 10:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7-6c02er (HPMH-41-AB7400-E00G) Не устанавливаются драйвера на видео
galexey
18 фев 2017, 16:45
galexey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion 6b04er (HPMH-41-AB7400) определить резистор J7
alextr
15 апр 2020, 21:02
alextr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Garfield1994, Google [Bot], Олег121212 и гости: 49
