Текущее время: 27 апр 2024, 16:09
 Заголовок сообщения: HP G250-G5 (LA-D702P) Периодически мигает CAPSLOCK 3 раза
СообщениеДобавлено: 18 окт 2022, 09:42
Не включался мигал CAPSLOCK 3 раза. По описанию ошибка памяти. Поменял несколько оперативок, не помогло. Скачал с офсайта прошивку прошил так же. Собрал включил заработал. Поработал час все ок. Выключил включл все работает. Утром включил снова мигает 3 раза. Подозрение на проц или что-то еще может быть?
Последний раз редактировалось Даврон 18 окт 2022, 11:35, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: HP G250-G5 (LA-D702P) Периодически мигает CAPSLOCK 3 3 раза
СообщениеДобавлено: 18 окт 2022, 09:52
замеры бы зделали когда мигает, осмотреть внимательно разьемы, было и не раз, контакты с краю загнуты
 Заголовок сообщения: Re: HP G250-G5 (LA-D702P) Периодически мигает CAPSLOCK 3 раза
СообщениеДобавлено: 18 окт 2022, 11:40
Замеры я делал. На дросселях проца и видео 1В. На пямяти 1.3В. На флешке 1.8В.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2022, 11:46
по памяти несколько замеров должно быть
В сети
СообщениеДобавлено: 18 окт 2022, 12:50
Это какие замеры?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-ay028ur (la-d702p) Мигает CapsLock после прошивки
Виталий_Краснопёров
19 дек 2022, 02:10
Ronin_66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv5 (DA0QT8MB6G0) При пуске мигает CapsLock 3 раза, потом пауза и снова мигает.
Almetman
2649
29 авг 2019, 01:30
Almetman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ay028ur (la-d702p) (la-d702p) после залития .
Rasul
16 май 2017, 11:00
romica Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G6 (Quanta R18D) После включения циклично мигает CapsLock 3 раза
Sir Alecs
12817
27 янв 2015, 10:10
Sir Alecs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W253EUQ (CLEVO W244EUMB) Не запускается, мигает capslock
в форуме DNS
dvs
18
8186
22 дек 2015, 21:23
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: drevnost, ka27, orbit, Yandex [BOT] и гости: 51
