Заголовок сообщения: HP G250-G5 (LA-D702P) Периодически мигает CAPSLOCK 3 раза
Добавлено: 18 окт 2022, 09:42
Зарегистрирован: 06 авг 2016, 10:19 Наличности на руках: 358.65 Сообщения: 912 Откуда: Ташкент
Не включался мигал CAPSLOCK 3 раза. По описанию ошибка памяти. Поменял несколько оперативок, не помогло. Скачал с офсайта прошивку прошил так же. Собрал включил заработал. Поработал час все ок. Выключил включл все работает. Утром включил снова мигает 3 раза. Подозрение на проц или что-то еще может быть?
Последний раз редактировалось Даврон 18 окт 2022, 11:35, всего редактировалось 1 раз.
guar33
Заголовок сообщения: Re: HP G250-G5 (LA-D702P) Периодически мигает CAPSLOCK 3 3 раза
Добавлено: 18 окт 2022, 09:52
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,977.17 Сообщения: 2323 Откуда: Одесса
замеры бы зделали когда мигает, осмотреть внимательно разьемы, было и не раз, контакты с краю загнуты
Даврон
Заголовок сообщения: Re: HP G250-G5 (LA-D702P) Периодически мигает CAPSLOCK 3 раза
Добавлено: 18 окт 2022, 11:40
Замеры я делал. На дросселях проца и видео 1В. На пямяти 1.3В. На флешке 1.8В.
Brtth
Сейчас этот форум просматривают: DesPesNew, Google [Bot] и гости: 26
